Demande en ozone
Demande en ozone
    invite73453cda
    Demande en ozone
    Bjr tt le monde !
    Est ce que qqn pourrait m'expliquer ou m'indiquer une méthode pour calculer la demande en ozone d'une eau.
    invite85b45ef5
    Re : Demande en ozone
    l'ozone est destinée à brûler les matières organiques contenues dans l'eau, ces matières organiques sont en réalité des micro-organismes pouvant être pathogènes.
    La teneur en Ozone a employer dépend de la pureté de cette eau au départ.
    Un excès d'ozone n'est pas dangereux car la durée de vie de la molécule d'ozone est très courte.
    Dans les stations d'épuration d'eau on fabrique l'ozone in situ en utilisant des lampes génératrices de rayons UV.
    L'ozonisation ne supprime pas les combinaisons de l'azote (nitrates) mais détruit tous les organismes vivants contenus dans l'eau.
    invite73453cda
    ok merci pour cette petite précision
    je suis d'accord qu'un excès d'ozone ne dérange en rien
    par contre l'ozoneur est se qui coute le plus chère (consommation énergétique) dans une station de production d'eau potable
    c'est pour cela que je cherche a calculer la demande en ozone, afin de régler un résiduel minimal d'ozone dans l'eau.
    invite73453cda
    Snif, personne ne maitrise le traitement de l'eau
    dggchim
    je ne suis pas un spécialiste mais quand on ozone de l'eau pour la traiter ,on utilise la formule "temps de contact " = temps x concentration
    Voir le lien :http://www.lenntech.com/fran%E7ais/o...cinetiques.htm
    Une demande d'ozone peut-elle être estimer par calcul et non pas uniquement par l'expérience? je pense que non. Si tu as des questions précises et du temps,je peux me renseigner pour essayer d'y répondre
    invite73453cda
    Merci dggchim !! Super ton lien, ca avance lol
    Je travail dans une usine de potabilisation donc j'ai la possibilité d'effectuer un minimum d'analyses.
    Ma principale préocupation est comment régler l'ozoneur, pour le moment j'y vais a taton, ok pas de pb tt marche bien, mais j'ai enttendu parler de se calcul de demande en ozone (j'ai quand mm une formation de traitement de l'eau et en cours j'ai jamais enttendu parler de ca et je trouve aucune méthode précise sur internet)
    invitec2cb4f34
    Pour régler l'ozoneur il faut résonner avec le CT.
    Il faut définir le CT désiré.
    Il faut aussi connaitre le temps de séjours moyen dans la cuve d'ozonation.
    Ensuite on mesure le résiduel et on vérifie si le CT bon.
    Si le CT n'est pas bon on augmente ou on diminue le débit de O3.
    Il est possible d'asservir le débit d'O3 au ozomètre de sortie par un systeme de régulation...
    invite73453cda
    Merci koni
    Je suis d'accord avec toi, pour le temps de séjour OK, pour le résiduel OK et donc pour le débit et la concentration d'air ozoné ca pose pas de problème.
    Par contre comment détermine tu le CT, tu te base sur quoi et tu prend quoi en compte stp ?
    invitec2cb4f34
    Il y a des consignes en fonction du log d'inactivation de micro-organismes ciblés :
    par exemple pour pour 99 % d'inactivation à pH=6-7:
    E. coli : Ct = 0,02 mg.min/L
    Polio 1 : Ct =0,1-0,2
    Rotavirus : Ct =0,006-0,06
    kystes de Giardia lambia /muris : Ct =0,5-0,6/1,8-2,0
    L'application d'un traitement d'ozonation entraînant l'apparition d'une concentration résiduelle de 0,4 mg/L d'ozone dans l'eau ozonée, pendant 4 minutes (valeurs généralement recommandées), conduira à un produit Ct d'au moins égale à 1,6 mg.min/L, ce qui apportera un facteur important de sécurité, sauf dans le cas des kystes de Giardia mûris, à basse température.
    Sinon pour la demande en ozone on procède en batch ou semi-batch ou colonne, on trace la courbe :
    ([O3] résiduel à t= 4min)= f([O3]introduit) et on détermine ainsi la demande
    En fait on parle bien de post-ozonation?? et non pas d'inter-ozo?
    invite73453cda
    ok merci
    Non c'est une inter ozonation (juste avant les filtre à CAG) je pense que le CT et le résiduel doivent varier légèrement.
    J'ai aussi la possibilité d'avoir une pré ozonation qui n'est pas utilisée actuellement.
    invite73453cda
    Merci a vous pour les précisions apportées, ca semble trop complexe a réalisé sans protocol ou formation précise.
  1. l ozone
    Par invite4e77873f dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 31/10/2007, 21h52
  2. ozone
    Par invite702e52be dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2005, 17h30
  3. ozone
    Par invite8b43e1b8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2005, 01h58
  4. L' Ozone
    Par invitef9d396c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2004, 21h48
