Polymère fabriqué avec du méthane
    invitea06ec63e
    Bonjour,est-ce-qu'il existe un polymère fabriqué à partir de méthane ?
    invite85b45ef5
    Re : polymère fabriqué avec du méthane
    Le méthane est la matière première utilisée pour produire, par réaction avec la vapeur d'eau sous pression et en chauffant,
    CH4 + H2O + Q => CO + 6H2
    (mélange appelé autrefois gaz à l'eau, car on peut aussi le produire à partir de carbone)
    Ce mélange peut être ensuite transformé en méthanol puis polymérisé en butanol et isobutanol molécule de base de la fabrication du caoutchouc synthétique BUNA.
    Il permet également la synthèse de carburant synthétique (procédé Fischer Tropsch)
    Mais le même mélange additionné de la quantité stoechiométrique d'air permet de préparer le mélange N2 + 3H2 qui traité sous pression élevée sur un catalyseur engendre l'ammoniac NH3 et du CO2 récupéré par lavage.
    Le CO2 combiné à l'ammoniac permet la fabrication de l'urée:
    O=C=(NH2)2
    A partir de l'urée on produit toute une gamme de plastiques colle et polyuréthanes, mélamine , nylon, etc.
    Le méthane et les gaz associés au pétrole sont à la base de toute l'industrie chimique lourde.
  1. fabrique d'un equalizeur
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h00
  2. Fabriqué de la terre noire avec du bois ?
    Par invitee83e5c9e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2008, 23h53
  3. Comment fabrique t-on du méthanol ?
    Par invitea06ec63e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2008, 15h37
  4. Hydrocarbure obtenu avec du méthane et du soufre?
    Par invitee83e5c9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2008, 00h44
  5. problème fabrique glaçons
    Par invite55e84682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 15h48
