Problème de chimie !
    invite6ca6ef02
    Exclamation Problème de chimie !
    J'ai un problème dans un exercice de physique pour la rentrée j'ai la méthode mais quelques points me manquent :
    Si je mélange une solution 1(KCl) avec un volume 1(200ml) et une concentration 1(4.0*10-3mol.L)
    Avec une solution 2(NaCl) de volume 2(300ml) et de concentration 2(2.0*10-3mol.L)
    Alors je me retrouve avec une solution finale avec un volume 1+2 (500ml)mais la concentration reste-t-elle la même pour chaque ions???
    Et pour calculer le nombre de mol n dans mon tableau d'avancement dois-je prendre n= 500*10-3 X [KCl] ou bien n=200*10-3 X[NaCl]
    Merci bien !!!
    moco
    Re : Problème de chimie !
    Dans 200ml de KCl 0.004 M, il y a 0.2·0.004 = 0.0008 mol de K+ et autant de Cl-
    Dans 300ml de NaCl 0.002 M, il y a 0.3·0.002 = 0.0006 mol de Na+ et autant de Cl-.
    Dans le mélange global, il y a donc 0.0014 mol de Cl-.
    Les concentrations finales sont :
    [K+] = 0.0008/0.5 = 0.0016 M
    [Na+] = 0.0006/0.5 = 0.0012 M
    [Cl-] = 0.0014/0.5 = 0.0028 M
    invite6ca6ef02
    Pourquoi est ce qu'il faut diviser par 0.5?
    invite7f89270f
    [X] = quantité de matiére de X / volume de solution
    on divise par 0.5, parce que c'est le volume de solution en litre.
    invite6ca6ef02
    Merci !!!
    Mais pour mon problème de tableau d'avancement?
    Je doit mettre comme quantité de matière un nombre que j'ai trouvé grace a C x V(1+2)
    ou bien Cx V1
    invite7f89270f
    pour la quantité de matiére du ion X tu fait : [X] x v[solution].
    Si tu les mélanges, les 2 volumes s'ajoutent.
    essaye de faire un shéma pour mieu te representer la situation.
  1. Problème de Chimie (pH)
    Par invitec26d6827 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2007, 17h42
  2. problème de chimie
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2007, 14h40
  3. problème de chimie
    Par invite6def4807 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2007, 10h23
  4. probléme de chimie
    Par invited38115fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 16h41
  5. probleme de chimie
    Par invitec4dc035d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 30/10/2006, 14h28
