Exercice chimie conductimétrie
    invite1c17a483
    Bonjour à tous si quelqu'un pourrait m'aider je bloque sur la chimie
    La cellule d'un conductimètre est constituée de deux plaques de platine, de surface 1,0cm² et de distantes de l=0,95cm.
    La solution placée entre les plaques est une solution d'iodure de potassium Kl de concentration c=2,0x10^-3mol.L^-1
    a)Calculer la conductance de la colonne liquide située entre les deux plaques
    b)Avec la même celluile,on trouve une conductance de 270μS pour une solution d'iodure de sodium de même concentration c=2,0x10^-3 mol.L^-1
    Que peut-on dire des conductivités molaires ioniques des ions K+(aq) et Na+(aq)
    Données:
    λk+=7,4x10^-3S.m².mol^-1
    λNa+=7,7x10^-3S.m².mol^-1
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider je hais ce chapitre
    invite1c17a483
    Re : Exercice chimie conductimétrie
    pour la a) j'utilise la leçon
    Pour la a) Je dois utilisé ce que tu a mis
    G = kx(sigma) ; G:conductance ; sigma:conductivité
    k = S/L constante
    par conséquent:
    G=S\Lx(sigma)
    or sigma = Somme((λ)i*[Xi]] ; (λ)i conductivité molaire ionique donnée la plupart du temps ; [Xi] concentration des ions
    Sigma=(7,4x10^-3+7,7x10^-3)x[2,0x10-3]
    c'est ça??
    merci pour vos réponses
    invite424fcbe6
    Oui , après sigma est en m2et non en cm2donc attention a G !
    Fraoli
    invite1c17a483
    Merci fraoli Juste une faveur ma spécialité c'est de me tromper avec les unités pourrait tu me dire deja pour le calcul de sigma si il y a des chose a ajuster?
    invite1c17a483
    Je trouve pour sigma 3.0x10^-5 (2chiffres significatif)? c'est bon
    invite424fcbe6
    Dans a/ tu as des ions K+et I-donc, il faut tenir compte de ces deux ions pour calculer sigma
    Fraoli
    invite1c17a483
    Mon calcul est faux?
    =3.0x10^-5 m²
    C'est bon?
    invite424fcbe6
    7,7*10-3est la conductivité molaire de Na+mais ce n'est pas la conductivité de I-
    invite1c17a483
    oui mais j'ai mis 7,4x10^-3 qui représente la conductivité de I-
    invite424fcbe6
    La oui , c'est bon !
    invite424fcbe6
    Euh , non car la concentration doit etre en mol/m3
    invite1c17a483
    je ne vois pas ou tu veut en venir tu peut m'expliquer??
    invite424fcbe6
    Sigma de K+et sigma de I-est en S*m-2mol-1donc pour que ce soit homogène , en multipliant par des mol*m3cela donne des S*m ok !
    invite1c17a483
    Oh mon dieu trop de message d'un coup reprenons on calcul est faut
    que dois-je modifier ici
    invite424fcbe6
    1 mol/L=1 mol/0,001m3=1000 mol*m3
    Donc , il faut multiplier 2,0*10-3par 1000
    invite1c17a483
    sa revient a multiplier par 2.0 nan?
    invite424fcbe6
    oui , mais en mol/m^3
    invite1c17a483
    Sigma=(7,4x10^-3+7,7x10^-3)x[2,0x10-3] il faut multiplier 2,0*10-3par 1000
    Sigma=(7,4x10^-3+7,7x10^-3)x[2,0]
    =30x10^-3m2
    invite424fcbe6
    30*10^-3 S/m^2
    invite1c17a483
    pour la b) on constate que les conductivités olaires ioniques sont assez proches
    invite1c17a483
    c'est ça ou on dit qu'elles sont pratiquement identiques
    invite424fcbe6
    Na+conduit mieux que K+
    invite1c17a483
    j'ai un autre exo et encore besoin d'aide car en chimie je suis vraiment nul
    le chlorure d'argent a pour formule AgCL et n'est que faiblament soluble dans l'eau.on appelle solubilité notée s la concentration molaire de la solution saturée .pour determiner la solubilité de AgCL on dissout ce solide dans de l'eau pure de telle sorte qu'une partie du solide ne se dissolve pas . on filtre la solution , la mesure de la conductance du filtrat permet de calculer sa conductivité.
    conductivité = 1.38 S.m
    a)ecrire l'equation de la dissolution dans l'eau du chlorure d'argent . en deduire une relation entre les concentrations molaires du cations et de l'anion en solution .
    b)exprimer la relation entre la conductivité,les conductivités ioniques molaires des ions solvatées et la solubilite s .
    c)calculer la solubilité s du chlorure d'argent dans l'eau d'abord en mol.L-1puis en grammes de chlorure d'argent par litre de solutions saturé .
    Données:conductivités molaires ioniques(mS.m².mol-1 )
    λAG+=7.4 et λCl-=7.6
    Réponses
    a)AgCl -> Ag+(aq) + Cl-(aq) j'en déduis que [Ag+] = [Cl-]"
    b)d'après la leçon b)(sigma)= Ag[Ag+] + Cl[Cl-] = [Ag+](ag + Cl) avec [Ag+]saturée = s
    c)d'après la relation de la b)(sigma)= Ag[Ag+] + Cl[Cl-] = [Ag+](ag + Cl) avec [Ag+]saturée = s
    par substitution on obtient:
    s=(sigma)\[Ag+](Ag+Cl)
    A.N
    s= 1,38/(7,4x10^-3+7,6x10^-3) en mol.m-3
    es-ce que pour le calcul faut que je fasse une modif ou sinon c'est bon?
    invite1c17a483
    faut que je mette s= 1,38x10/(7,4x10^-3+7,6x10^-3) en mol.m-3^
    et j'ai pas oublié les lambda avant pour la b c'est juste qui reconnait pas le signe le prob c'est pour le calccul car je dois le mettre en mol.l^-1 puis en g.L^-1
    invite1c17a483
    svp besoin d'aide!!
    invite1c17a483
    merci c'est bon j'ai fini ce matin je rend ça demin de toute manière c'est pas noté c'est juste pour montrer si on est dans le rythme
    invitebb7432bf
    Citation Envoyé par r0nie Voir le message
    Réponses
    A.N
    Salut j'ai le meme exo pour demain sauf que moi c'est un dm donc noté et j'aimerai savoir si tu pouvais m'aidé pour la b et la c parceque je ne compren strictement rien Stp...
  1. Exercice sur la conductimétrie
    Par invite67c1e838 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2008, 21h43
  2. exercice conductimétrie
    Par invite216f4aa7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2008, 18h23
  3. Exercice de conductimétrie
    Par invite6fe57cf5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 18h48
  4. Chimie : conductimétrie, avancement
    Par invitebcf00598 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2006, 09h30
