concentrations des ions
    invitee5e94d16
    j'ai beaucoup de mal à résoudre la derniere question d'une exercice de chimie, quelqu'un peut-il me donner un petit coup de pouce?
    la question est la suivante:
    on ajoute à 50mL de solution A (concentration de cette solution= 2,0 x 10[exp]-2 mol.L-1 )
    25mL d'une solution C de nitrate de cuivre Cu(NO3)2 de concentration égale à 1,0 x 10[exp]-2 mol.L-1.
    Calculer les concentrations [Cu2+] , [SO4 2-] et [NO3-] des ions provenant de la dissociation totale du sulfate de cuivre et du nitrate de cuivre.
    je sais que pour trouver la concentration [Cu2+] il faut appliquer la formule n de Cu 2+ divisé pa le volume total
    ce qui me bloque c'est qu'on mélange deux solutions de concentrations differentes
    Pouvez-vous m'expliquer?
    un grand merci d'avance
    Aurélie
    invite424fcbe6
    Re : concentrations des ions
    la solution A est du sulfate de cuivre ?
    Si oui , on calcule le nombre de mol de Cu2+avec la formule n=C*V puis tu calcule aussi le nombre de mol de Cu2+venant de la solution C avec la même formule , ensuite on additionne tout ce nombre de mol et on divise par le volume totale et on trouve la concentration cherché !
    Fraoli
    invitee5e94d16
    oui la solution A est bien du sulfate de cuivre hydraté de formule CuSO4, 5H20
    merci beaucoup pour ta réponse, je n'aurais jamais pensé que c'etait aussi simple!!
    Je m'étais lancée dans plein de calculs compliqués au point d'être complètement embrouillée!!
    UN GRAND MERCI
    invitee5e94d16
    y a qqch que je n'ai tjrs pas compris! comment prends-tu en compte le fait que
    les dissociations du sulfate de cuivre et du nitrate de cuivre sont totales?
    invite424fcbe6
    C'est marque dans ton énoncé
    Fraoli
    invitee5e94d16
    je sais! c justement pour ça que ça m'intrigue!
    Il faut que j'utilise ce fait dans mes calculs mais je ne vois pas comment!
    invite424fcbe6
    Le sulfate et le nitrate de cuivre sont très soluble donc , la dissolution de ces composé est totale !
    fraoli
  1. Oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate
    Par invited918cf51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 17h30
  2. Concentrations des ions OH-
    Par invite60506968 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2008, 20h11
  3. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate
    Par invitec0d00439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 08h13
  4. Calcul des concentrations
    Par invitef1f83c34 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2006, 09h13
  5. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 23h20
