Fonctionnement des règle de carl ingold
    inviteae8228b8
    J'arrive pas à utiliser ces règles quand les 2 substituants ont la même priorité au premier rang.. Vu que au deuxième rang il y a plusieurs substituants à chaque fois je m'en sors pas.
    Par exemple on me donne ces substituants à classer mais ils ont tous C en premier donc après j'ai du mal... Je sais juste qu'il y a -CH2CL mais après je ne sais pas comment faire...
    -CHO
    -COOC2h5
    -CH2OH
    -COOH
    -Ch2CL
    Puis avec les liaisons multipes je n'arrive pas non plus...
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
    invited2c5bd21
    Re : Fonctionnement des règle de carl ingold
    Selon les règles de Cahn Ingold Prelog, tu regardes donc au rang 1.
    Bon, ça tu y arrives.
    Ensuite, si équivalence, tu regardes au rang suivant.
    Ici, tu as :
    -CHO
    -COOC2h5
    -CH2OH
    -COOH
    -Ch2CL
    Donc tu regardes les atomes liés à ton premier C, et la tu peux continuer à classer.
    Si équivalence, tu regardes encore plus loin.
    Pour les liaisons multiples, c'est juste que si tu dois comparer par exemple -CH2CH3 et -CH=CH2, alors quand tu regardes le premier C, c'est comme s'il était lié à 2 C (dbl liaison, en cas de triples, 3 C)
    inviteae8228b8
    Oui je sais qu'il faut regarder les atomes liés à mon C.. Sauf que je ne sais pas comment faire quand il y a plusieurs atomes liés aux même c...
    Il y a plusieurs atomes liés à un seul c au deuxieme rang, par exemple, un O, un deuxieme O et un H et sur la deuxieme molécule un 0, encore un O et encore un ... Je prends en compte lequel?
    HarleyApril
    tu les ranges par priorité décroissante
    tu compares terme à terme
    exemple
    soit à comparer CHCl2 et CH2Cl
    au premier rang
    C versus C
    c'est pareil
    au second rang
    Cl, Cl et H versus Cl, H et H
    les premiers sont identiques, par contre, pour le deuxième, on a chlore prioritaire sur hydrogène
    et voilà
    en espérant que te voici réconcilié avec ces règles
    invitea6f89eb3
    slt
    Pour comparer au second rang il faut comparer les atomes qui le numero atomique le plus eleve .
    par ex: Pour comparer --COCl et --COH
    Au 1er rang: on a C et C donc egalite
    Au second rang on a :
    pour le 1ere compose c'est l'atome de Cl(car le numero atomique du chlore est superieur a celui de o)
    et pour le 2eme compose on a l'atome d'O
    Donc on compare l'atome de chlore a l'atome de O.
    Ce qui fait que le 1er compose est prioritaire
    inviteae8228b8
    Oki Merci beaucoup !
    (en route pour le partiel )
  1. règle des 18 électrons
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2008, 22h41
  2. règles de Cahn, Ingold, Prelog
    Par invitef6dd66c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 14h23
  3. Règle de priorité de Cahn Ingold et prelog
    Par invite468ec3f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2007, 12h37
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 28/10/2006, 12h38
  5. Retards des Règle
    Par invite9ac86791 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/05/2006, 13h56
