Dosage de la vitamine C
    invitea56ee48e
    Arrow Dosage de la vitamine C
    J'espère que vous aurez le courage de lire cet énoncé, long mais contenant très peu de données.
    Je n'ai pas réussi à répondre à la question 3), c'est pourquoi je ne peux terminer l'exercice. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Le jus de citron contient de l'acide ascorbique C6 H8 O6.
    Il s'oxyde à l'air. Pour éviter cela lors d'un dosage on fait réagir la vitamine C avec un excès de diiode I2 (aq). On ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon. Le diiode forme avec l'amidon un complexe donnant à la solution une coloration bleue foncée. On dose alors le diiode restant par une solution de thiosulfate de sodium. Cette méthode de dosage est appelée dosage par différence (dosage non direct).
    On mesure le volume d'un jus de citron, soit Vo=40,0 mL. A un volume V1=10,0 mL de ce jus, on ajoute V2=10,0 mL d'une solution de diiode de concentration molaire C2=5,00*10-3 mol.L-1 et quelques gouttes d'empois d'amidon. L'excès de diiode est dosé par une solution de thiosulfate de sodium 2Na+ (aq) + S2 O3 2- (aq), de concentration molaire C3=5,00*10-3 mol.L-1. Pour décolorer la solution, il faut verser un volume Veq = 5,00 mL de solution de thiosulfate de sodium.
    1) Ecrire l'équation chimique modélisant l'action du diiode sur la vitamine C.
    J'ai trouvé: C6 H8 O6 + I2 --> C6 H6 O6 + 2H+ + 2I- .
    2) Ecrire l'équation chimique modélisant l'action des ions thiosulfate sur le diiode.
    J'ai trouvé: I2 + 2S2 O3 2- --> S4 O6 2- + 2I- .
    3) Déterminer la quantité de matière n(I2 ) restant de diiode restant dans le bécher après oxydation de la vitamine C.
    Je n'ai pas trouvé la solution.
    4) En déduire la quantité de matière n(I2 ) consommé ayant réagi avec la vitamine C.
    5) Quelle est alors la concentration en acide ascorbique du jus de citron filtré ?
    6) Pourquoi parle-t-on de dosage par différence ?
    Données: C6H6O6 (aq)/ C6H8O6 (aq); I2 (aq)/ I- (aq); S4O62- / S2O32- .
    invitee633725b
    Lightbulb Re : Dosage de la vitamine C
    salut.
    en ce qui concerne tes deux premières réponses elles sont tout à fait correct.
    3) la quantité de matière de diiode restante dans le bécher après l'oxydation est égale à celle que tu doses avec le thiosulfate.
    donc à l'équivalence: nI2 = (1/2)nS2O3(2-)
    ceux qui équivaut à nI2 = (1/2) x CS2O3(2-) x Véq
    4) au départ: nI2 = nI2 (réagit avec la vitamine C) + nI2 (dosé par le thiosulfalte).
    donc par conséquent: nI2 (réagit avec la vitamine C) = nI2 - nI2 (dosé par le thiosulfate)
    ceux qui équivaut à: nI2 (réagit avec la vitamine C) = (C2 x V2) - (0.5 x CS2O3(2-) x Véq).
    5) ensuite le reste tu devrait pouvoir te débrouiller tout seul.
    dis moi si tu as bien tout compris (car il faut réfléchir et non pas copier bêtement la réponse des autres).
    invite8241b23e
    Bilman, tu dois être en Terminales S, il s'agit d'un dosage indirect... Relis bien le protocol expérimental, et cherches bien ce qui est en excès, ce que tu doses etc...
    Bon courage !
    inviteef16f85d
    Question Re : Dosage de la vitamine C
    bonjour à tous,
    j'ai le même exercice que bilman, j'ai regardé la corrrection de popol24. l'ennui c'est que je ne comprends pas très bien ce que tu as fait ? un tableau ? si oui, quelle équation dans ton tableau ?
    invitef1d1f342
    je suis nouvelle et je suis tombée sur cette page qui m'a beaucoup aidé pour mon exercice de chimie!
    J'aurai voulu avoir de l'aide pour un exercice de physique, ou puis je laisser un message?
    merci d'avance
    invite23214ef2
    bonjour, j'ai bien compris la démarche jusqu'a la question 4 mais après je sèche je vois pas comment on peut calculer la concentration en acide ascorbique du jus de citron filtré ??? Pouriez vous m'aider, je vous remercie d'avence!!
    invite6467b5c5
    5) pour la première équation, tu fais un tableau d'avancement, et tu vois que n(I2)consommé - x max = 0
    donc x max = n(I2) consommé (j'ai trouvé 3.75x10(-5)mol )
    or n(C6H8O6) - x max = 0
    donc n(C6H8O6) = x max = 3.75x10(-5) mol
    C = n/V = 3.75x10(-5) / 10.0x10(-3) = 3.75x10(-3)
    voila jspr ke tu comprendras
    invite6daf4ee1
    Citation Envoyé par popol24 Voir le message
    salut.
    bonjour tous le monde ,je comprend pas pourquoi nI2=(1/2)nS2O32-
    Pourquoi nI2 n'est pas tous simplement égale à la quantité de thiosulphate rajouté pour obtenir l'équivalence.
    éclairez moi s'il vous plait
    merci;
    HarleyApril
    Citation Envoyé par bilman Voir le message
    voilà d'où vient le 2 du 1/2
    invite6daf4ee1
    ok merci c'est vrai vous pouvez vérifier si les résultats de la question 3) et 4) sont justes
    3) nI2=1.25.10-5 mol
    4)n(I2)consommé=3.75.10-5 mol
    pour la 5) je réfléchie encore un peu et je vous envoie la réponse
    invite6daf4ee1
    pour la 5) je trouve que la concentration en acide ascorbique dans 10 mL est de 3.75.10-3mol.L-1
    pour avoir cette concentration dans 40 mL il faut faire comment (multiplier par 4 ????) je ne pense pas que ce soit ca .
    invite6daf4ee1
    personne?????
    invite6daf4ee1
    bon je vais vous écrire tout le détail.
    3)La quantité de I2 restant dans le bêcher est égale à la quantité de thiosulphate verser pour obtenir l'équivalence
    on calcule donc nS2O42-=C3.Véquiv
    nS2O42-=5.10-3.5.10-3
    nS2O42-=2.5.10-5
    nI2restant =S2O42/2
    nI2restant=1,25.10-5mol
    4) nI2-xmax = nI2restant
    5.10-5-xmax =1,25.10-5
    xmax=3,75.10-5mol
    xmax correspond à la quantité de vitamine C et donc à la quantité de diiode ayant réagit avec la vitamine C doncn(I2)=3.75.10-5mol
    invite6daf4ee1
    Et pour la 5)
    Cacide ascorbique=n/v
    Cacide ascorbique=3,75.10-5/10.10-3
    Cacide ascorbique=3,75.10-3 mol
    Celle la je suis vraiment pas sur . Comme on a 40mL au départ et que i je me suis basé sur les 10mL prélevés je sait pas comment comment on fait.
    invite13b99f99
    bonjour, j'ai le même exercice de chimie
    pour la première question, dans l'énoncé on parle de couple oxydant/réducteur alors que l'équation finale ( acide = base + 2H(+) ) semble être celle d'une réaction acido-basique, pourriez vous m'expliquer ??
    invite13b99f99
    désolé je me suis trompé
    invite8fdc58bb
    pour trouver la concentration d'acide ascorbique dans les 40mL il faut diviser la concentration dans les 10mL par 4 (et non la multiplié) car le volume à été multiplié par 4
    V*4 => C/4
    si vous n'etes pas convaincu :
    C(acide)=n(acide)/V
    C(acide)=(3,75*10^-5)/(40,0*10^-3)
    C(acide)=9,38*10^-4 soit la concentration dans les 10mL divisé par 4
    invite13b99f99
    Pour ta question jerem66, il ne faut pas changer la concentration trouvé pour 10 mL.
    On se base sur un dosage de jus de citrons de 10 mL, on calcule donc la quantité n(C6 H8 O6) contenu dans 10 mL, si on veut avoir la quantité de matiére presente dans 40 mL de jus de citron, on multiplie par 4 la quantité de matiére trouvé pour 10 mL, ainsi on trouve C ( C6 H8 O6) = (3,75.10^-5 * 4) / (10,0 * 4), on simplifie les 4 et on trouve la même chose.
    De plus si on suppose que l'on doit diviser la concentration par 4, cela donne une concentration de C(acide)=9,38*10^-4, lorsque qu'on prélévera 10 mL d'acide, on trouvera
    n(acide) = 9,38*10^-4 * 10^-3
    n(acide) =9,38.10^-7, ce qui est faux ( dans 10 mL, n(acide)=3,75.10^-5).
    Alors que si on suppose que c(acide)= 3,75.10^-5, lorsque calculera la quantité n(acide) dans 10 mL, on trouvera :
    n(acide) = 3,75.10^-3 * 10,0.10^-3
    n(acide) =3,75.10^-5, ce qui est cohérant.
    La concentration pour 10 mL de jus de citron et donc la même que pour 40 mL de jus de citrons, ce qui est logique puisque c'est la même solution.
    ps: j'ai compris la première équation en partant des demi-équation
  1. Dosage de la vitamine C
    Par invite55c7c827 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
  2. dosage du vitamine c
    Par invitec5a0a274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2007, 22h27
  3. dosage de la vitamine D
    Par invite60adb41d dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2007, 23h07
  4. dosage de la vitamine c par le diiode
    Par invite0678da5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2006, 09h32
  5. dosage de la vitamine C
    Par invite1ce7e1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2006, 19h00
