Besoin d'aide pour une conversion d'unité
    invite55270444
    Exclamation Besoin d'aide pour une conversion d'unité
    J'aimerai savoir comment faire pour convertir des mg/Nm3 en mg/m3.
    Je dois faire des calcul de rejet athmosphérique que j'arrive facilement à convertir en mg/m3, mais on me donne comme valeur seuil 82 mg/Nm3. Comment faire pour savoir à quel valeur cela correspond en mg/m3 pour savoir si je suis au dessus ou bien si je suis bon dans mes rejets?
    Merci de votre aide
    invite5aa4ea25
    Re : Besoin d'aide pour une convertion d'unité
    Ce n'est pas possible car cela ne correspond pas au même critère.
    Je m'explique: la valeur en mg/m3 correspond à une capacité,... et la valeur en mg/Nm3 correspond à autre chose.
    J'espere que cela peut t'aider...
    a+
    Cab
    invite83d165df
    Un Nm3, c'est un normomètre cube, c'est-à-dire la quantité de gaz dans tes conditions qui, une fois ramenées dans les CNTP, donneraient un mètre cube de gaz.
    Si tu es loin de ces conditions ou si tu as besoin de grande précision, il faudra faire le calcul (prend PV=nrT, ça suffira). Sinon, approxime en disant que c'est kif-kif.
    edit : le piège c'est que le N dans ce genre de formule ne correspond pas à des Newton ou à autre chose. C'est une notation "industrielle" pour rappeler que tout est mesuré dans les CNTP.
    On est donc bien dans la même unité.
    invite55270444
    OK merci beaucoup pour ton aide mais j'ai un gros souci: il s'agit d'un gaz composé de plusieurs composant et quand je fais mes calculs je tombe sur des Kg je fais mes conversions et prends en compte la vitesse de l'extraction donc j'arrive à venir en mg/m3 mais je bloque pour l'équivalence en mol pour faire la conversion en normal ou même pour donner un équivalent carbonne.
    invite83d165df
    Pas besoin de revenir en moles.
    Tu écris juste PV/T= constante. Tu calcules PV/T dans tes conditions, et tu vois comment V évolue quand on revient aux conditions normales.
    D'où : V°=V*P/P° * T°/T
    avec P° et T° les conditions normales.
    invite55270444
    Merci beaucoup j'avais complétement oublié toutes mes lois des gaz parfaits, cela va me faciliter la tâche!!
  1. Besoin d'aide pour une limite
    Par invite6d981fcb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 00h58
  2. conversion d'unité :D
    Par invite606b1d8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 20h51
  3. Conversion d'unité
    Par invite14532198711 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 15h09
  4. Besoin d'aide pour une primitive
    Par invite86518fde dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 11h23
  5. besoin d'aide pour une factorisation!!
    Par invite7ce7fe98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2004, 14h51
