produit ionique de l'eau
    invitea9dcbcf8
    Unhappy produit ionique de l'eau
    bonsoir tout le monde
    pourriez vius m'aider sur un exo merci
    le ph d'une solution aqueuse S1 d'hydroxyde de sodiumNaOHest egal à 12.4
    1)ecrire l'equation bilan de la reaction de dissolution de l'hydroxyde de sodium solide dans l'eau ( j'ai écrit:NaOH(S) donne OH- + Na+)
    2)etablir une relation PH=f([OH-]) à partir du produit ionique de l'eau?
    donc là j'ai écrit Ke=[H3O+]X[OH-]=1.0.10^-14
    mais ensuite je coince
    si quelqu'un pouvait m'aider car ça me bloque pour tout le reste de mon exo merci beaucoup
    invite3d779cae
    Re : produit ionique de l'eau
    C'est pourtant simple la reponse est devant tes yeux !! Il suffit simplement de réécrire la ligne : Ke=[H3O+]X[OH-]=1.0.10^-14
    On sait que pH=-Log [H3O+], on va donc prendre le -log de cette equation, on a le droit car aucun des membres n'est négatifs ou nuls.
    On obtient donc : 14=ph-Log[HO-] d'ou : pH=14+Log[HO-]
    TADA
    invitea9dcbcf8
    merci beaucoup en fait c'est souvent quand on a la repose qu'on ne la trouve pas !car en fait j'avais fait ça dans mes nombreux essais mais ça me paraissait bizarre que ce soit aussi simple merci beaucoup!
    invitea9dcbcf8
    par contre j'ai un autre souci c'est la suite de l'exo
    le taux d'avancement final de la reaction est t=1 (donc j'ai mis que la réaction avec l'eau est totale)
    quelle est la c°molaire d'hydroxyde apporté dans la solution S1?(j'ai su faire j'ai trouvé [OH-]=2.51.10^-2mol.l^-1
    c'est ensuite que ça se corse!
    on dispose à present d'une solution aqueuse S2 de NaOHà 36 pour cent en masse et de masse volumique U=1.39kg.L^-1.om en preleve 1.00ml à la pipette et on le verse dans une fiole jaugée de 1.00L on complete au trait de jauge avec de l'eau pue pour homogeneiser
    Quel est le PH de cette solution?
    j'ai calculé la masse molaire de NaOH qui est egale à 40g.mol^-1
    d'après la valeur de la masse volumique de NaOH IL A UNE MASSE DE 1.39kG DAns 1 litre(je crois que c'est ça?)et là je bloque car ce que j'essaie de faire n'ammene à rien merci pour votre aide
    persona
    1 mL de S2 pèse 1,39 g et contient 36% en masse, soit 1,39 x 0,36 = 0,50 g de NaOH. Dans la fiole de 1 L, tu as donc mis 0,50 g, soit 0,50/40 = 0.0125 mole de NaOH.
    La concentration de cette dernière solution est donc de 0,0125 mole/L.
    Tu continues seule ?
    invite8241b23e
    Ben tu as tout, tu as la masse, la masse molaire etc etc...
    Pense que c'est une dilution, et donc, que la quantité de matière est conservée...
    n_ini = n_final
    Bon courage et hésite pas !
    invitea9dcbcf8
    merci mais je n'y arrive toujours pas!
    là j'ai calculé la concentration de NaOH:[NaOH]=0.0125 mol.l^-1
    et ensuite je bloque
    invite8241b23e
    1L de solution pèse donc 1.39kg, soit 1390g. Tu as 36% en masse, soit 36%*1390 = environ 500 g de NaOH, d'où une concentration de 500 g/L, soit, si tu divises par M 12.5 g/L
    On preleve 1.00ml à la pipette et on le verse dans une fiole jaugée de 1.00L on complete au trait de jauge avec de l'eau pue pour homogeneiser
    Tu as la concentration, tu as le volume, tu as donc le nombre de moles prélevées. Ensuite, tu les as diluées dans un certain volume, d'où la concentration en OH-
    Regarde la formule de Jackyzgood dans le second message...
  1. Déterminer un pH - Produit ionique de l'eau
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2007, 19h16
  2. dissociation et produit ionique de l'eau
    Par inviteabdd2931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 20h08
  3. produit ionique de l'eau
    Par invite4ac61d3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2006, 13h03
  4. produit ionique de l'eau help
    Par invite53e9395c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2005, 14h45
  5. produit ionique de l'eau
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2005, 22h29
