Que faire de HCL+Cuivre ?
    invite97178722
    Pour graver les circuits imprimés (CI) en électronique, on utilise plusieurs méthode. L'une d'elle consiste à attaquer la couche de cuivre de 35 microns déposée sur une plaque en bakélite par une solution composée de :
    - 2 vol. d'eau
    - 1 vol d'HCL
    - 1 vol d'eau oxygénée
    Après traitement la solution vire au vert (le cuivre?).
    Ma question est : comment se débarrasser proprement de cette solution, sachant que pour le traitement d'un CI j'ai un petit volume d'environs 3-4 cl ?
    La solution serait de la stocker en attente d'un volume plus important pour la rapporter à une déchetterie, mais j'ai entendu dire que la solution continue à dégager des gaz... donc pas une super idée.
    Il y a-t-il moyen de rendre cette solution stable ? ou de la neutraliser pour l'évacuer par les égouts ?
    Merci de vos lumières
    invite85b45ef5
    Re : Que faire de HCL+Cuivre ?
    neutralise avec du calcaire, les sels de cuivre précipiteront et tu pourras les recueillir par décantation. On les utilise pour traiter les piquets de bois et aussi pour traiter la vigne.
    invite85b45ef5
    j'ajoute, le chlorure de calcium qui va rester dans la solution n'est pas plus toxique que le sel de cuisine. On l'utilise dans certaines régions désertiques pour absorber l'humidité atmosphérique et la fixer au sol.
    invite97178722
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    neutralise avec du calcaire.
    J'ai à ma disposition (au boulot) du Carbonate de soude. Puis-je l'utiliser pour neutraliser l'acide comme le calcaire ?
    invite85b45ef5
    essayes tu verras bien. Mais le calcaire est facile à trouver, ou de la chaux. tu auras un produit plus facile à séparer.
  1. étude du cuivre (déterminer la teneur en cuivre )
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2011, 20h00
  2. HCl
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2009, 09h52
  3. comment faire de l'oxyde de cuivre
    Par invite0324077b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2009, 17h11
  4. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 12h39
  5. faire une solution de HCL 2N
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2005, 18h52
