Diagramme potentiel / pH de Fe
    invite602068ff
    Voici un des exemples traités dans mon cours où je ne comprend pas tout.
    Diagramme primaire
    n.o pH -> 0 1,7 7
    III [ Fe3+ ][ Fe(OH)3 ]
    II [ Fe2+ ][ Fe(OH)2 ]
    I [ Fe ]
    E°1 (Fe3+/Fe2+) = 0,77V
    E°2 (Fe2+/Fe) = -0,44V
    conditions de tracé [Fe3+] = [Fe2+] = 0,10 mol/L
    Couple Fe(III)/Fe(II)
    pH< 1,7
    Fe3+ + e- = Fe2+
    E1 = E°1 + 0,06 log [Fe3+] / [Fe2+] = E°1
    Jusque là tout va bien.
    1,7<pH<7
    Fe(OH)3 + 3H+ + e- = Fe2+ + 3H2O
    E'1 = E'°1 + 0,06 log [H+]3 /[Fe2+]
    Soit E'1 = E'°1 + 0,06 - 0,18 pH
    Là je vois pas comment on a eu cette dernière expression, bien sur on part de pH = -log [H+] mais j'arrive à rien.
    On procède par continuité : pour pH = 1,7 E1 = E'1
    E°1 = E1 -0,06 + 0,18 pH
    = 0,77 - 0,66 + 0,18x1,7 = 1,02
    D'où E'1 = 1,02 + 0,06 - 0,18 pH
    A.N(pas donné)
    pH = 1,7 -> 0,77 V (Vérification)
    pH = 7 -> -0,18 V
    pH >7
    Fe(OH)3 + H+ + e- = Fe2+ + H2O
    E"1 = E"°1 + 0,06 log [H+] = E"°1 - 0,06 pH
    Par continuité à pH 7 E"1 = E'1
    E"°1 = 1,08 - 0,12 x 7 = 0,24
    E"1 = 0,24 - 0,06 pH
    D'où sortent ces 1,08 et 0,12 ??
    Meci d'avoir tout lu je ne voyais pas trop comment faire plus court.
    invite602068ff
    Re : Diagramme potentiel / pH de Fe
    Si c'était bien passé ça serait plus clair... J'avais même pas relu.
    n.o pH -> 0_____1,7____________ 7
    III ...........[ Fe3+ ][............ Fe(OH)3.................... ]
    II ............[.............. Fe2+......... ][ .....Fe(OH)2.. ..]
    I .............[ ............................Fe .......................]
    invite602068ff
    S'il vous plait, c'est important que j'arrive à comprendre ça, j'ai des exams en mai...
    Je me pose les questions suivantes :
    A quoi correspond un E° sur le diagramme?
    La frontière entre Fe3+ et Fe2+ est elle une droite horizontale ou le prolongement de la frontière entre Fe(OH)3 et Fe2+ ?
    Le point où coexistent Fe2+, Fe(OH)3 et Fe(OH)2 est-il à (pH=7 ; E= -0,18V) ou (pH=7 ; E=1,08V)?
    invite70956cb0
    ne correspond à rien sur le diagramme en principe puisqu'on représente des potentiels et pas des potentiels standards. Par contre c'est vrai que pour le cas du couple la droite horizontale a pour valeur le potentiel standard du couple. Mais il ne faut pas en faire une généralité pour chaque horizontale !
    L'équation redox entre et est :
    Elle ne met donc pas en jeu de proton H+ . Il n'y a donc pas de raison que ça soit autre chose qu'un segment horizontal. Cette droite à une équation qui n'est autre que le potentiel standard du couple .
    Le point que tu cites est défini par l'intersection de la droite séparant le couple et la droite séparant le couple
    Il est donc à PH=7 et E=-0,18V
    invite602068ff
    Merci, alors j'aurais raison,
    Donc pour la 3ème partie si je considère que E=-0,18V
    ->J'ai fait une coquille sur la demi équation
    pH >7
    Fe(OH)3 + H+ + e- = Fe(OH)2 + H2O
    Le reste du message 1 est strictement conforme au polycopié.
    Mais voici ce que je trouve:
    Par continuité à pH 7 E"1 = E'1 =E
    E"°1 = E -0,06pH
    E"°1 = -0,18 - 0,06 x 7 = -0,60V
    E"1 = -0,60 + 0,06 pH
    Est ce que je fais erreur?
    invite70956cb0
    --->Pour 1.7<pH<7on considère l'équation :
    Le potentiel est :
    Par continuité du potentiel à pH=1.7, et sachant que le potentiel à pH=1.7 est
    Alors on trouve que
    Donc le potentiel pour est :
    --->Pour pH>7 on considère l'équation :
    Le potentiel est :
    Par continuité du pH à pH=7 on a :
    c'est à dire :
    Soit au final :
    Faut faire attention aux calculs car sinon pour interpréter le diagramme on peut avoir des surprises
  1. Diagramme potentiel pH
    Par invite9fb9a13a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2009, 16h46
  2. Diagramme potentiel-pH
    Par inviteb56ecb91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 16h23
  3. Diagramme potentiel-concentration
    Par invite05743205 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2008, 19h57
  4. diagramme potentiel-ph
    Par invite84254f05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2008, 10h36
  5. la riboflavine - diagramme potentiel ph
    Par invite65829135 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2005, 14h43
