mécanique des fluides
    invite715e5f47
    Salut a tous,
    voici mon probleme il concerne la mécanique des fluides
    Démontrer que la vitesse C1 à la surface du résevoir est négligeable par rapport à la vitesse C2 à la sortie de la conduite sachant que la surface du réservoir est trés grande par rapport à la section de la conduite
    Comment le prouvé peut on dire que S1<<<S2
    merci de votre aide
    invite70956cb0
    Re : mécanique des fluides
    En supposant l'écoulement stationnaire,incompressible ( pour de l'eau ça semble justifié ) et ton fluide comme parfait, tu peux appliquer la relation de Bernoulli le long d'une ligne de champ.
    En considérant ce schema :
    Tu as quelque chose qui ressemble à :
    De plus l'incompressibilité de ton écoulement permet d'en déduire que le débit est constant
    Tu en déduis ainsi une relation entre les vitesses au niveau du haut de ton reservoir et au niveau de la conduite d'évacuation.
    A celà il faut aussi trouver une relation de pression. En considérant que tes points A et B sont juste à l'interface air/eau tu en déduis:
    Au final tu devrais trouver que la vitesse en A est après approximation sur les surfaces ( S>>s ) :
    On connait souvent la relation de Torricelli sous la forme :
    Mais vu que le point A baisse aussi en principe la hauteur n'est constante et évolue au cours du temps.
    En espérant pas avoir dis de bêtises,
    Tryo
    invite715e5f47
    okok on peut dire que S1>>S2 ?
    invite70956cb0
    Oui c'est une hypothèse tout à fait justifiée et qui permet justement de comparer les vitesses en A et B.
    invite715e5f47
    Alors Qm1=Qm2
    S1*C1=S2*C2
    pour que cette équation soit éxacte il faut donc que C2<C1 car S1>>S2
    invite70956cb0
    C'est pas des plus rigoureux mais si le but était simplement de justifier que la vitesse était plus importante au niveau de la conduite qu'au niveau de la surface du réservoir, alors oui c'est pas faux
  1. Mécanique des fluides
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h26
  2. Mécanique des fluides...
    Par invite19ab647b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2008, 12h46
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. mecanique des fluides
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 23h02
  5. mécanique des fluides
    Par invite71d2d6cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 11h16
