Mécanique des fluides...
    invite19ab647b
    Bonjour à tous et merci de prendre du temps pour nous aider, ô nous les nuls de la physique...
    Voila j'ai un problème tout bête que je n'arrive pas à résoudre.
    Je dispose d'une conduite ayant une section de 7,7811m2.
    Mon chef me demande de calculer la hauteur de l'eau dans la conduite pour divers écoulements:
    100L/S, 500L/S, 1000L/S, 4000L/S.
    La conduite est quasi horizontale, avec une pente de 2 pour 1000 (2/1000).
    J'ai beau retourner mes formules de méca flu (q=S.v, ...) dans tous les sens, il me manque des données...
    Pour moi il me manque la vitesse en m/s de l'écoulement dans la conduite mais je ne sais pas comment le calculer.
    Merci de me donner un coup de main si vous avez une idée, moi je cale...
    A plus!
    Vincent
    invite653c579e
    Re : Mécanique des fluides...
    Je ne sais pas, j'aurais p-e pas du poster:P.
    Je vais quand même dire quelque chose je ne sais pas si c'est constructif: 1 litre réprésente un volume égal a 0,001 metre cube...( 1m3=1000L), je sais pas si ca t'aide, je connait pas la mécanique des fluide encore...
    obi76
    Effectivement, la donnée qu'il te manque c'est la viscosité de l'eau. Sans viscosité, l'eau "hyperfluide" coulerai "instantanément" et sans retenue le long de la conduite, et donc la section aurai un profil parabolique (de la chute libre de liquide quoi).
    Avec la viscosité et le débit tu pourra sans doute faire quelque chose.
    EDIT : faut dire que ton prof a posé une question difficile, vu la section de ton tuyau, pour intégrer une force là dessus ça va pas être facile du tout...
    invite786a6ab6
    Dans ce pdf il y a page 27 des calculs sur l'écoulement dans des conduites. Peut-être ça peut t'intéresser ... ?
    http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/...-9-annexes.pdf
    livre
    ça à l'air d'un écoulement à surface libre, tu devrais peut-être essayer avec Manning-Strickler: où S est la surface mouillée, K le coefficient de rugosité, R le rayon hydraulique et i la pente hydraulique, c'est-à-dire la pente de la ligne d'eau.
    inviteab9b8ede
    Lightbulb Re : Mécanique des fluides...
    Salam a tous.
    Dans ce cas l’eau se trouve à la surface libre et a la pression atmosphérique, par conséquent les lois de l’écoulement sont les même que un canal d’écoulement.
    L’application et résultat obtenir de section séculaire de rayon R prenant comme variable l’angle au centre θ correspondant en périmètre mouiller S= (R2(θ-sin θ))/2 et le périmètre mouiller P= θR
    Rayon hydraulique Rh=S/P et Q= C S(RhI)1/2.
    Avec une application simple vous pouvez trouvez la hauteur mouiller h.
    Merci.
    inviteab9b8ede
    Salam
    Vous avez trouve la solution?
  1. mécanique des fluides
    Par invite3632b52c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 14h04
  2. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  3. mécanique des fluides
    Par invite0a9d1173 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 22h12
  4. Mécanique des fluides
    Par invitee88ef987 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2007, 18h36
  5. mecanique des fluides
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 18h10
