courbe sigmoïde
courbe sigmoïde
    invitedd60a00b
    Exclamation courbe sigmoïde
    bonjour, je cherche une méthode précise pour déterminer les coordonnées du point d'inflexion d'une courbe sigmoïde car je trouve toujours dans des exercices des valeurs loins de celles qui figurent dans la correction de l'exercice. merci d'avance
    HarleyApril
    Re : courbe sigmoïde
    il y a plusieurs méthodes
    par exemple, tracer deux tangentes parallèles à deux endroits de la sigmoïde
    ces points de tangence sont alors symétriquement positionné par rapport au point d'inflexion
    en les reliant par une droite, tu coupes la sigmoïde au point d'inflexion
    normalement, les différentes méthodes doivent te donner des résultats peu différents, la précision est variable selon la méthode
    si tu obtiens un résultat très différent (plus de 10%) la cause est ailleurs
    invite2ba1099b
    il existe une autre méthode extrêmement précise si tu as des points très rapproché c'est de tracer la courbe de la dérivée
    ex pour une courbe pH=f(V)
    tu trace ((pHn+1)-(pHn))/ ((Vn+1)-(Vn))=f(V)
    avec un tableur c'est très facile et la courbe de dérivée présente alors un pic très net dont le sommet correspond au point d'inflexion
    cela permet egalement de trouver des point equivalent la ou le saut n'est pas très important
    invitedd60a00b
    Citation Envoyé par aschezualex Voir le message
    malheureusement, cette méthode n'est pas applicable lorsque l'énoncé de l'exercice ne donne pas les coordonnées des points.
    pour la méthode des tangentes, je n'ai pas compris comment relier les 2 tangentes...
    Zellus
    Après avoir tracé tes deux tangentes, tu traces un segment perpendiculaire qui relie ces deux droites, puis la médiatrice de ce segment. Cette dernière coupe ta sigmoïde au point d'inflexion.
    invitedd60a00b
    merci beaucoup
  1. Courbe 3D
    Par invite8f27982a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2008, 11h18
  2. Dérivation fonction sigmoïde
    Par invite0bfad113 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 12h25
  3. Courbe orthoptique d'une courbe
    Par chacal66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2008, 19h51
  4. [PhyM32] Ça courbe, ça courbe...
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2008, 18h09
  5. courbe
    Par invite863c1a01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2006, 10h20
