estérification intra moléculaire
    invitec1e39d91
    alors voilà je me suis posé le soucis, de l'estérification intramoléculaire.
    SI on prend par exemple
    HO CH2 (CH2)2 CH=CH (CH2)3 CO2H
    il est clair qu'on peut pas inter-estérifier les 2 fonctions
    on ne peut pas le faire car
    * trop de distance entre les fonctions? SI oui quel serai le nombre max de carbone entre les 2 fonction pour pouvoir interestérifier?
    * On a un alcool primaire, est ce que c'est possible de transestérifier un alcool primaire?
    merci à tous, c'est assez urgent... partiels, partiels, quand tu nous tiens...
    persona
    Re : estérification intra moléculaire
    On peut parfaitement faire une estérification intramoléculaire dans le cas que tu cites. Je te rappelle que la chaîne carbonée peut se replier sans problème, le seul élément rigide étant la double liaison. Si tu n'es pas convaicu, construit un modèle moléculaire ! L'estérification intramoléculaire se fait même plus facilement qu'une estérification intermoléculaire : au point de vue énergétique (pour le terme entropique), il est plus facile de replier une molécule que de faire se rencontrer deux molécules distinctes.
    invitea2369958
    C'est marrant, tu fais les questions et les réponses !
    D'une part, en effet, si tu fais la lactone correspondant à ta structure, ton cycle risque d'être instable mais de là à dire que la réaction ne fonctionne pas, je ne sais pas
    D'autre part, je ne vois pas pourquoi ton alcool primaire te gêne. On effectue bien des estérifications avec de l'EtOH...
    invitea2369958
    Pour compléter mes propos suite à la réponse de persona, et en cherchant dans ma petite tête, je me suis souvenu que les macrolactones sont des motifs présents dans certains antibiotiques comme la Spiramycine, ou la Rhizoxine donc cette réaction doit-être possible
    inviteb7fede84
    L'estérification intramoléculaire (lactone) sera favorisée par la dilution par rapport à l'intermoléculaire.
    Cependant si on veut estérifier la fonction acide par exemple, avec un alcool qui servira de solvant, cette dernière réaction sera très favorisée par rapport aux estérifications mettant en cause uniquement "l' acide alcool".
    invitec1e39d91
    j'ai vu que j'ai fait les questions et les réponses, mais c'est parce que j'étais pas sûr de mes réponses voilà tout
  1. casque intra-auriculaire
    Par invitec1020880 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/09/2007, 16h00
  2. intra cellulaire??
    Par invite192d00c6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2007, 14h27
  3. Pression intra-oculaire
    Par yoda1234 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/09/2006, 17h06
  4. Liaison inter-intra moléculaire
    Par invite0562a071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2006, 11h21
  5. Brassage intra!!
    Par invite859b7555 dans le forum Biologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2004, 13h38
