Protocole Opératoire
    invite0289a6ac
    Cool Protocole Opératoire
    Pouvez vous m'aider pour la question 2
    invite3612595b
    Re : Protocole Opératoire
    Ce serait avec plaisir, si seulement on avait l'énoncé et la question
    invite3612595b
    Dslé l'image n'était pas encore affichée lorsque je t'ai écris le premier message
    Je vais me pencher sur ton problème et voir si je peux t'aider
    invite3612595b
    2°)A)
    Dans une fiole jaugée de 100ml introduire un fond d'eau, puis à l'aide d'un entonnoir à solide introduire la poudre (pour connaitre la quanytité de poudre voir les formules plus bas), puis rajouter de l'eau bien homogénéiser (mélanger) puis ajuster le niveau jusqu'au trait de jauge de la fiole jaugée.
    Voici les formules à utiliser pour calculer la masse de poudre à insérer dans ta fiole:
    C=n/V avec C concentration en mol/Litres, n nombre de moles et Vvolume de ta solution en litres soit ici n=C*V=O,1*100*10-3=0,1*0,1=0,01mol
    Détermination de la masse à prélever : m=n*M avec m masse à prélever en grammes, n nombre de moles en mol et M masse molaire en g/mol soit ici m=n*M=0,01*286,14=2,8614g
    Pour la question b il faut que tu fasses un tableau d'avancement (je te laisse faire ) si jamais tu n'y arrives pas poses des questions précises.
    pour la question c joue avec les formules que je t'ai fournies dans la partie a. Et tu devrais y arriver.
    J'attends de tes nouvelles pour savoir si tu as réussi.
    Travaille bien, bonne journée
    invite0289a6ac
    Merci pour la A) mais pour la B) c'est quoi un tableau d'avancement ?
    invite3612595b
    Bien je vois que tu ne dois pas connaître en fait il s'agit d'écrire ta réaction chimique (équation équilibrée) et de l'étudier au cours du temps (avancement de la réaction)
    je te fais un exemple d'ici ce soir, tu en as besoin pour quand?
    invite0289a6ac
    Citation Envoyé par BOB21000 Voir le message
    J'ai le DM à rendre pour la rentrer. Je suis en seconde donc je peux faire un tableau d'avancement ? Ce que je veux dire c'est est que c'est de mon niveau
    invite0289a6ac
    Et la C je comprend pas comment je peux faire grâce à la question a)
    invite3612595b
    Je te joins un fichier explicatif si jamais tu ne peux pas le lire dis le moi je changerai le format afin que tu puisses le lire.
    Bonne après midi et tiens moi informé de tes résultats.
    invite3612595b
    et bien pour la C tu connais le volume 20ml, la concentration 0,1mol/L donc tu peux connaitre n de NaCO32-, donc de CO32- grace à la dernière relation de ton tableau d'avancement.
    Ensuite avec la constante d'Avogadro le nombre d'ions contenus dans ta solution, tu as compris
    invite3612595b
    Pour la question c la relation a utiliser avec Avogadro est la suivante
    nombre d'ions CO32-=nombre de moles d'ions CO32-*cste d'avogadro(6,022098*10^23) tu auras ainsi le nombre d'ions valeur sans dimension (=pas d'unités)
    invite0289a6ac
    Je peux pas télécharger tes fichiers joins : il sont en attente de modération
    invite3612595b
    si tu as une adresse mail je te les envois directement ainsi tu ne perderas pas de temps
    invite0289a6ac
    [email protected]
    invite0289a6ac
    C) nA = [A] x V
    nNaCO32- = 0,1* 0,02
    = 0.002 mol
    Et après je comprend rien
    invite0289a6ac
    Est ce que c'est ça ?
    2)
    B)
    Na2CO3 = 2Na+ + CO32-
    Donc 2 fois plus de Na+
    Donc je fais 0.10 x 2
    Donc [Na+] = 0.20 mol.l-1
    C)
    [CO2-3] = n / V
    n = [CO2-3] x V
    n = 0.10 x 0,02
    n = 0.002 mol
    invite3612595b
    Voici le corrigé que je t'ai fait lis bien toutes mes instructions et conseil si tu veux qu'il te sois bénéfique.
    Tiens moi au courant (As tu tout compris? As tu réussi par toi même?)
    Bonne continuation, travaille bien et souviens toi j'attends de tes nouvelles !!!!
    invite0289a6ac
    Thumbs up Re : Protocole Opératoire
    Merci, j'ai demandé à un terminal S et il m'a dit que j'avais bon et que si je n'ai pas vu le tableau d'avancement je peux pas l'utiliser.
    Pour ta question 2) C) je n'ai pas vu cela n'ont plus.
    Merci Beaucoup
  1. mode operatoire ch analytique
    Par invitef0fdce5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2008, 14h02
  2. Mode opératoire
    Par invitee2278b63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2008, 17h58
  3. Recherche mode opératoire
    Par invite402b3381 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2006, 19h09
  4. Mode operatoire
    Par invite7a37e5ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2006, 14h17
  5. Recherche mode opératoire
    Par invite638c5071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 23h20
