cartouches polyphosphate et lave vaisselle
    ptizic
    J'ai installé une cartouche de cristaux de polyphosphates sur mon réseau d'eau du même type que celle-ci
    (http://www.waterconcept.fr/conteneur...-10-p-316.html)
    Il y a environ 8 mois et mon lave vaisselle de 5 ans est subitement tombé en panne diagnostique du réparateur les résines sont HS, est-il possible que l'origine de cette panne soit due à la cartouche de polyphosphates
    Merci pour vos réponses
    skeptikos
    Re : cartouches polyphosphate et lave vaisselle
    Comment faut-il comprendre ton problème?
    Tu as installé un "adoucisseur" au polyphosphate en amont d'une machine à laver qui elle même comporte un adoucisseur par résines échangeuses d'ions et sel. Et ces résines sont HS après 8 mois.
    Si c'est bien cela ton problème, il n'y a rien d'étonnant, les ions phosphates, trop concentrés, ont eu à mon avis une action d'échange non seulement en surface des résines mais aussi en profondeur, les rendant peu à peu inefficaces.
    En résumé: changer les résines et supprimer le polyphosphate.
    Quelques fois, la ceinture +les bretelles, c'est moins bien.
    ptizic
    Cool Re : cartouches polyphosphate et lave vaisselle
    merci beaucoup pour ta réponse je vais donc enlever ma cartouche de polyphosphates pour éviter de faire subir le même sort à mon nouveau lave vaisselle
  1. Polyphosphate en poudre blanche danger ?
    Par trebor dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2005, 22h06
