Calcul de teneur : êtes-vous d'accord avec moi ??
    invitef8e2103d
    Bonjour à tous !
    J'avais déjà posté un topic pour mon problème que l'on avait résolu. Ici j'expose mes calculs pour que vous vérifiez si je suis OK !
    Je veux calculer une concentration en ppm d'heptane gazeux au dessus d'heptane liquide, le tout dans une enceinte fermée.
    Psat heptane = 35,39mm.Hg (20°C) = 4718Pa.
    %molaire d'heptane gazeux= (Psat heptane)/(Patm) = 4718/101325 = 4,65%.
    On a donc 4,65 moles d'heptane pour (100-4,65)=95,35 moles d'air.
    Mheptane = 100,21g/mol et Mair = 28,84g/mol
    Donc mheptane = n.M = 4,65*100,21 = 466g d'heptane.
    et mair = n.M = 95,35*28,84 = 3216g d'air.
    On en déduit la concentration en ppm massique de l'heptane :
    ppm heptane = (mheptane)/(mair+mheptane) = 466/(466+3216) = 14,49% = 144900 ppm massiques ???
    Le PID portable m'indique 110ppm mais je suis pas sûr qu'il fonctionne...
    Merci de votre aide, et lecture si vous reprenez mes calculs !
    invite2313209787891133
    Re : Calcul de teneur : êtes-vous d'accord avec moi ??
    A priori ton calcul est juste.
    Si tu as une CPG à disposition tu peux faire un petit test simple que je fais souvent:
    Tu prélève 50 ml de ton mélange gazeux avec une grosse seringue.
    Tu ajoute 10 ml d'éthanol et tu secoue bien la seringue
    Tu passe le liquide en CPG.
    4.65% molaire ça fait 194g/m3; dans 50ml tu dois retrouver 9.7mg; ce qui dans 10ml d'éthanol (8g) donne une concentration de 0.12% (environ 0.2/0.3% en aire en raison du facteur de réponse de l'heptane par rapport à l'éthanol).
    Il est probable que ton appareil n'est pas capable de mesurer une concentration aussi haute; en principe ces appareils portables sont prévus pour mesurer des traces (c'est un peu comme si tu voulais peser un éléphant avec une balance de cuisine; l'indication ne sera pas fiable).
  1. Abeilles : êtes-vous d'accord ?
    Par invite0365aaec dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/04/2007, 09h38
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 17/02/2006, 14h00
  3. DM de maths pour demain de terminal S si vous arrivez a le faire vous êtes fort(e)
    Par invitea8de839c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2005, 18h24
