Especes chimiques
Especes chimiques
    invite24cf6bf2
    Especes chimiques
    Le benzène, de formule C6H6, est un solvant organique préparé à partir du pétrole.
    À une température de 20°C, sous une pression de 1,013.10^5 hPa, le benzène est un corps liquide, de densité d=0,88. On dispose d'un échantillon de 2,16 L de benzène liquide à 20°C.
    1. Pourquoi faut-il préciser la température d'un corps pur liquide pour donner une valeur de sa densité ?
    2. Calculer la masse volumique p du benzène. Exprimer le résultat en g.L-1.
    3. Calculer la masse de l'échantillon du benzène et la quantité de matière de benzène qu'il contient.
    invite38235eee
    Re : Especes chimiques
    1. La densité est une propriété qui varie en fonction de la température, tu peux alors t'imaginer pourquoi il faut la donner quand parle de la densité.
    2. La masse volumique (g/mL) est égale au rapport de la densité de ton liquide sur la densité de l'eau (égale à 1 à température ambiante). Donc, si tu es à T ambiante, la masse volumique de ton liquide (le benzène) sera égale à 0.88 g/mL, je te laisse faire la conversion nécécessaire pour parvenir à ta réponse en g/L
    3. Une fois que tu connais la masse volumique, pour obtenir la masse tu fais le produit de la masse volumique par le volume de solution. Ensuite, à l'aide de la masse molaire tu réussiras sûrement à trouver la quantité de matière.
    Je ne calculerai pas les réponses pour toi, faut bien te laisser travailler un peu, mais si tu as des problèmes revient nous.
    invite24cf6bf2
    Pour la 2) je n'ai pas fait comme ça :
    p=m/V, on connait V=2,16L
    Pour trouver m, on utilise d=m/m eau, donc m=d/m eau
    Alors ???
    invite38235eee
    Citation Envoyé par BASTAPRAK Voir le message
    Alors ???
    La vrai définition de la densité est la suivante:
    dbenzène = pbenzène / peau
    Comme peau est égale à 1000g/L à Tambiante
    Tu trouves: pbenzène = dbenzène x 1000g/L
    Tu trouves la réponse directement et c'est certainement la manière la plus valable et la plus simple.
    invite24cf6bf2
    Donc la réponse de la 2) est : 880 g.L-1
  1. Où acheter des espèces chimiques en poudre ?
    Par invite08492e69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 20h38
  2. domaines de prédominance des espèces chimiques
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2008, 15h14
  3. espèces chimiques corrosvies
    Par invite3a6abc47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 10h29
  4. Reconnaitre des especes chimiques
    Par invite02140d31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2006, 19h43
  5. Especes Chimiques
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2006, 16h57
