réaction d'évaporation et décomposition des alcanes
    inviteeb2af3c1
    bonjour à tous
    pouvez vous m'écrire et m'expliquer les deux réactions chimiques suivante:
    1. evaporation des alcanes ( par la chaleur en présence d'oxygène)
    2. décomposition des alcanes par la chaleur en présence d'oxygene
    invite882b13dc
    Re : réaction d'évaporation et décomposition des alcanes
    L'évaporation n'est pas une réaction chimique, mais un changement d'état, donc tout ce qu'on peut écrire c'est
    CnH2n+2(liquide) -> CnH2n+2(gaz)
    Quant à la "décomposition", c'est en fait une combustion. L'aclcane réagit avec l'oxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau
    CnH2n+2 + ((3n+1)/2) O2 -> nCO2 + (n+1)H2O
    inviteeb2af3c1
    merci de ta reponse
    je voudrais savoir lorsqu'on met un alcane dans une étuve à 350°C en souflant avec de l'air pendant 3h si c'est les étapes suivantes qui se déroule:
    1er phase: ébullition l'alcanes
    2ème phase: évaporation des alcanes
    3ème phase décomposition: combustion des alcanes
    4ème phase disparution: les alcanes brule
    si non quelles sont les étapes qui déroule, comment va se compoter l'alcane chimique, physiquement et organiquement ?
    invite882b13dc
    Peut-être pas tout compris à ta question
    D'abord suivant la longueur de la chaine, tu n'aura pas le même point d'ébullition, ni la même température de combustion. Donc la réponse à ta question dépend de l'alcane considéré. je peux te dire dans la foulée que je n'ai pas ces infos. Elles sont facilement accessibles dans les catalogue de produits chimiques pour les points d'ébullition, dans des handbooks ou dans le merck index pour la température de combustion (qui dépend aussi des conditions opératoires).
    Concernant les phase que tu décris, ta phase 2 est avant ta phase 1 : le souffle d'air va causer de l'évaporation avant que ton échantillon atteigne la T d'ébullition.
    Tes phases 3 et 4 sont une seule et même phase puisque la combustion consomme (et consume ) l'alcane.
    Maintenant, pour en revenir à ton "souffle" d'air c'est pas le meilleur apport en O2 qui soit! ça peut même empêcher la combustion (y'a que 20% d'O2 et près 80% de gaz inerte)... encore une fois tout dépend des conditions opératoires (en l'occurence l'alcane et la pression).
    inviteeb2af3c1
    merci des réponses
  1. Nomenclature des alcanes
    Par invite0d31ffa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2008, 10h39
  2. oxydation des alcanes
    Par invite88ad8a0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2008, 15h44
  3. Point d'évaporation des métaux
    Par invite6afd98bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2008, 14h08
  4. Réactivité des alcanes.
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 17h13
  5. Réléver des alcanes?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2007, 18h21
