remplacement solvant toxique
    invite3cfd4e6e
    Smile remplacement solvant toxique
    Salut tous et toutes,
    Je dois remplacer dans un certain nombre de synthéses le dichlorométhanehttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/icon10.gif
    par un solvant moins toxique. Je n'ai malheureusement pas le temps de faire beaucoup d'essais. Certain.es ont-illles des idées?
    comme il s'agit d'oxydation , je peux pas utiliser d'alcool et il faudrait un sovant assez volatile pour l'éliminer facilement avec une distillation simple.
    Mercihttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/sourire116.gif
    invite2313209787891133
    Re : remplacement solvant toxique
    Le solvant doit il être insoluble dans l'eau ?
    invite3cfd4e6e
    Il faut effectivement qu'il soit insoluble dans l'eau pour favoriser l'extraction du produit final.
    Je pencherai pour le cyclohexane, qui est aussi un bon solvant d'extraction, mais il est à peine moins toxique que le dichlorométhane. En règle générale les solvants apolaires sont toxiques car ils s'éliminent mal de l'organisme (ils restent piégés dans les tissus adipeux et le cerveau).
    invite3cfd4e6e
    Merci, je vais faire quelques essais la semaine prochaine...Le cyclohexane n'est pour le moment pas interdit dans l'éducation nationale, ce qui n'est pas le cas des solvants chlorés...Si ça marche, je le signalerais en précisant les synthèse en question!
    invite42d02bd0
    mais quelle est la réaction à effectuer? On peut utiliser le tertbutyl-méthyl éther ou le méthylTHF... des solvants dit "non toxique" (à l'heure actuelle)
    invite3cfd4e6e
    Le but est la synthése de la vanilline.
    Première maniprotection de OH de l'isoeugénol:
    isoeugénol dans la pyridine et chlorure d'acétyle
    Deuxième: oxydation du produit obtenu précédemment par MnO4-
    Les manip suivantes (déprotection, récupération et purification) se font soit dans l'ether diéthylique soit dans le cyclohexane...J'imagine donc que si les deux du début sont proposées dans CH2Cl2 c'est que ce n'est pas possible avec l'ether?
    invitee2bb347d
    juste par curiosité , la pyridine est autorisée? c'est pourtant plus toxique que le dichlo
    invite3cfd4e6e
    oui, il y a des trucs bizarre..;
    On s'en sert notamment pour les révélations de plaques CCM.
    On doit l'utiliser en petite quantité et avec bien sur les précautions d'usage!
    invite42d02bd0
    tu peux faire l'esterification dans l'éther (si les produits sont solubles?), l'oxydation au KMnO4 doit être en système biphasique, KMnO4 n'est pas soluble en milieu organique , donc peut etre que l'éther peut faire l'affaire...
    invitee2bb347d
    l'ether et les oxydant forts comme KMnO4 c'est assez déconseillé à mon avis, il ya toujours le risque des peroxydes d'ether cf la fiche securité http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0355.html
    invite3cfd4e6e
    D'accord sur le risque de l'éther avec les oxydants forts..
    invite3cfd4e6e
    Désolée...j'ai finalement abandonné cette manip à cause d'une seconde partie qui ne marchait pas!
    ...Je ne pourrais pas vous donner la réponse....
  1. Lamellé collé toxique ?
    Par invitee5b1e638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 16h24
  2. toxique tétanique
    Par invite47c4ed2a dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2007, 18h39
  3. potentialité toxique
    Par invited9092432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 10h37
  4. TIPE Toxique Médicinale
    Par invite4538579b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2005, 14h59
  5. solvant toxique
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2005, 13h26
