Bilan matière
Bilan matière
    invitec68b34b3
    Bilan matière
    L’ammoniac liquide est vaporisé puis filtré et envoyé dans un mélangeur air‐ammoniac (90%‐10%vol.).
    L'oxydation de l'ammoniac a lieu sous une pression absolue de 0,4MPa. La température du mélange réactionnel à l'entrée du réacteur est de 205 °C et elle atteint 865 °C à la sortie du réacteur.
    4 NH3 (g) + 5 O2 (g) = 4 NO (g) + 6 H2O (g)
    Voilà j'aimerais savoir comment je calculs le nombre de mols initial de NH3?
    Merci de votre réponse.
    inviteb6ed1325
    Re : Bilan matière
    Salut!
    Je dirais avec la fraction molaire, et la loi des gaz parfait...
    Donc prendre en compte la répartition gazeuse de l'ammoniac dans l'enceinte, la pression, et la température à l'instant t=o, soit les conditions initiales où la pression est de 10% de 0.4MPa, température de 205° ( soit 205+273= 478°K ), et le Volume fait 10% du volume total.
    Avec PV=nRT tu as n = RT/PV normalement, et tu peux retrouver n.
    C'est à mon avis, et surement à corriger!
    moco
    Re : Bilan matière
    Soi le mélange contient 10% en volume de NH3, il contient aussi 10% en moles de NH3.
    invitec68b34b3
    Re : Bilan matière
    merci tout les deux...
  1. Bilan de matière
    Par invite132c8438 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 16h55
  2. Bilan de matière
    Par inviteddc2c94d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2007, 13h30
  3. Bilan de matière
    Par invite70522faa dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 10h34
  4. bilan de matiere
    Par invite4259dd8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 16h40
  5. bilan de matière
    Par invitea57c0426 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2006, 15h53
