Acide acétique cristallisable privé d'oxygène
    invited0f4da23
    Je dois faire un dosage de l'indice de péroxyde pour une huile.
    Le protocole indique que l'acide acétique doit être privé d'oxygène par "barbotement" d'azote...
    J'ai demandé à ce qu'on m'installe dans le labo un robinet d'azote, mais je ne sais pas comment procéder pour purifier l'acide acétique.
    Faut-il juste envoyer un flux d'azote dans le liquide ?
    Si c'est le cas, à quel débit, pendant combien de temps???
    Bref, aidez moi svp !!!
    Patzewiz
    Re : Acide acétique cristallisable privé d'oxygène
    En principe il sudffit de faire buller de l'azote dans l'acide qui doit être contenu dans un récipient suffisamment haut pour que le gaz situé au-desus du liquide ne contienne pra
    Que sais-je?
    moco
    Il faut faire barboter un courant d'azote pas trop fort (une bulle par seconde) dans l'acide acétique pendant une heure environ. Et prends aussi soin de condenser les vapeurs qui sortent de ton récipient, à cause de l'odeur d'abord, de la corrosion ensuite, et pour ne pas trop perdre de matière ensuite.
    Patzewiz
    En principe il suffit de faire buller de l'azote dans l'acide qui doit être contenu dans un récipient suffisamment haut pour que le gaz situé au-dessus du liquide ne contienne pratiquement plus d'oxygène. En réduisant la pression partielle d'oxygène au-dessus du liquide, l'oxygène en solution dans celui-ci est alors progressivement éliminé. Il faut évidemment maintenir le courant d'azote pendant toute la procédure de dosage.
    Que sais-je?
    invited0f4da23
    Patzewiz et moco, merci pour vos réponses
    Je suis plus éclairée maintenant
    Patzewiz, tu me dis de condenser les vapeurs, est-ce que cela signifie qu'il faut effectuer l'opération en amont d'un système de refroidissement ?
  1. anhydride acétique VS acide acétique
    Par invite1149fb6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2009, 21h04
  2. Acide formique et acide acétique
    Par invite4254e76c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2009, 20h02
  3. Acide acétique
    Par invite2650ee2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 21h19
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2006, 20h44
