Techniques d'analyse du Fer
    invitea552d9a8
    Je dois faire un exposé sur les techniques d'analyse du fer en solution ( en fonction de sa concentration et ses degrés d'oxydations).
    J'ai pensé à différents titrages : - Colorimétrique
    - pH métrique
    - Conductimétrique
    Mais aussi grâce à l'électrochimie: Voltampéromètrique
    Malheureusement, je n'ai ni trouvé de biblio ni de protocoles pour l'effectuer.
    Mes questions sont :
    Voyez-vous d'autres techniques pour analyser le FER ?
    Avez-vous un lien quelconque vers lequel je pourrai trouver une quelconque infos sur le principe de la technique
    Merci beaucoup et bonne journée .
    moco
    Re : Techniques d'analyse du Fer
    C'est un problème difficile, à cause d'une réalité inéluctable : le fer ferreux Fe(II) s'oxyde lentement mais spontanément en fer ferrique Fe(III) lorsqu'il est exposé à l'air. On ne peut pas l'éviter.
    Quoique tu fasses, tu auras des résultats qui varient dans le temps.
    L'équation de la réaction est :
    4 Fe2+ + O2 + 2 H2O --> 4 Fe3+ + 4 OH-.
    D'autre part, le fer ferrique ne se conserve bien qu'en milieu très acide. Le ion Fe3+ a tendance de réagir avec l'eau selon la réaction d'hydrolyse lente :
    Fe3+ + 3 H2O --> Fe(OH)3 + 3 H+
    Cette réaction forme des dépôts floconneux de Fe(OH)3
    Si tu veux donc doser le fer ferreux, tu peux le faire par oxydation au permanganate, par titrage donc. C'est très précis. Mais il faut travailler avec rapidité, si tu veux éviter l'oxydation à l'air.
    Quand on veut titrer le fer ferrique, il faut toujours le réduire préalablement en fer ferreux, en utilisant par exemple du zinc comme réducteur.
    J'ai des protocolles si tu le veux...
    skeptikos
    J'ai toujours dosé le fer ferrique par précipitation à l'ammoniac, filtrage et passage au four à moufle. On doit trouver les modes opératoires dans les normes Afnor.
    invitea552d9a8
    moco & skeptikos> Merci pour vos réponses, et pour moco, j'ai contacté un ancien professeur qui m'a donc envoyé qqs protocoles. En tout cas merci à vous deux.
    - Sujet clos-
    invite42d02bd0
    essaye aussi la spectroscopie Mössbauer
  1. Reduction des ions fer (III) par le métal fer
    Par inviteeea9975d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2009, 02h03
  2. Techniques d'analyse
    Par invitef8c38114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2008, 18h15
  3. dépôt fer sur fer forgé
    Par invitee2ddc190 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2008, 14h24
  4. [Techniques Archéo] Techniques de prospection
    Par invite89198c50 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 18/02/2007, 19h59
  5. synthèses acetylacétonate de fer III & phthalocyanine de fer
    Par invite36021f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 17h30
