Formulation pvc rigide pour tuyau
    invite230c7728
    Question Formulation pvc rigide pour tuyau
    BONJOUR
    NOUS PRODUISONS DES TUYAUX PVC RIGIDE POUR ASSAINISSEMENT, ADDUCTION ET IRRIGATION MAIS NOUS AVONS UN PROBLEME DE MATIERE PREMIERE: NOUS UTILISONS DE LA MATIERE GRANULEE QUE NOUS IMPORTONS MAIS CETTE MATIERE A DES PROBLEMES APRES SA SORTIE SOIT LE TUYAU EST COMME UNE BANANNE EXPOSEE AU SOLEIL PARCE QUE NOUS SOMMES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET IL FAIT.
    JE SOUHAITE BENEFICIER DE VOS CONSEILS POUR UNE FORMULATION POUR LES TUYAUX A EVACUATIONS AVEC UN EPAISSEUR DE 1,6mm ET POUR LES TUYAUX A PRESSION AVEC UN EEPAISSEUR DE 3mm OU 4 mm ETC... PARCEQUE NOUS AVONS L'ABITION D'ACHETER UN TURBOMELANGEUR.
    POUR QUELQU'UN POURRAIT ME PROPOSER DE LA MATIERE GRANULEE DE TRES BONNE QUALITE ET RESISTANT A UN ENSOLEILLEMENT DE PLUS 45° C MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
    skeptikos
    Re : Formulation pvc rigide pour tuyau
    Le poly chlorure de vinyle est par nature très rigide et pour le transformer on utilise des plastifiants. Pour résoudre ton problème il faut agir au niveau du choix et de la proportion des plastifiants. En principe les fabricants de PVC connaissent bien les recettes de cette "cuisine", adresse-toi à eux.
    invite3be1ab7f
    Citation Envoyé par skeptikos Voir le message
    Bonjour;
    Quel drôle de réponse "skeptikos'!!!
    Il existe 2 sortes de PVC:
    1/ PVC RIGIDE: Où il n'y a nulle trace de plastifiant; c'est le cas des Tubes, des Bouteilles et Flacons, du Film Rigide, des Volets Roulants, des Profilés Portes et Fenêtres, des Raccords, etc..
    2/ PVC SOUPLE: Ou Plastifié; là on rajoute du plastifiant, suivant le type d'utilisation, et suivant les caractéristiques du produit final qu'on veut obtenir; c'est le cas des Câbles électriques, des Joints, des Tuyaux, de la Chaussure, du fim semi rigide, etc..
    Revenons à la question de "bichri 4"; je réponderais: Tout le monde extrude son Tube à partir du Dry Blend; c'est à dire la poudre; il suffit de disposer d'un Turbomélangeur, une Extrudeuse Double vis, et une Formulation adéquate; donc pas la peine d'utiliser le PVC en granulés, ca revient plus cher, et en cas de problèmes, on ne peut rectifier le tir au niveau de la formulation.
    @++Nour
    invite3be1ab7f
    Citation Envoyé par FEDALIEN Voir le message
    Bonjour;
    @++Nour
    Suite méssage:
    Pour le problème de température ne te soucie pas, la T° de ramollissement du PVC est de 78 degré C.
    @++Nour
    invitedb41e318
    Je suis nouveau dans le domaine de l'industrie, pvc rigid , des conduites d'eau, j'ai acheté une nouvelle ligne de production
    Je veux savoir la meilleure combinaison la formul svp
    invite3be1ab7f
    Vous voulez dire TUBES PVC?
    Si c'est le cas, précisez s'il s'agit de:
    1- Tubes Évacuation
    2- Tubes Assainissement
    3- Tubes Pression
    Aussi veuillez me préciser le diamètre des vis et le rapport L/D.
    @++Nour
    invitedb41e318
    il s'agit de :
    1- Tubes pvc Pression
    2-le diamètre des vis : ¢55/110 mm
    3-tubes pvc Diamètre : de 21mm à 63mm
    longueur de tubes : 6 meter
    Epaisseur : 3mm et plus
    invitedb41e318
    il s'agit de :
    1- Tubes pvc fileté et Pression
  1. Formulation pvc rigide
    Par invite0a0ef38f dans le forum Chimie
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/09/2019, 09h12
  2. formulation pvc rigide
    Par invited5b52695 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2009, 13h18
  3. Formulation pvc rigide
    Dernier message: 30/07/2008, 14h48
