Ester methylé plus volatil que l'acide carboxylique correspondant ?
    invite4672c251
    je voudrais savoir pourquoi par exemple, pour l'acide acétique, l'ester methylé correspondant est plus volatil (je l'ai lu dans un livre de chimie mais sans explication).
    Est-ce une histoire de liaisons hydrogène ?
    Merci pour vos réponses
    inviteb836950d
    Re : Ester methylé plus volatil que l'acide carboxylique correspondant ?
    Citation Envoyé par gui75 Voir le message
    Est-ce une histoire de liaisons hydrogène ?...
    Tout à fait.
    invite4672c251
    Mais en fait, je ne vois pas vraiment le lien car physiquement faire évaporer, c'est augmenter le désordre entre les molécules (peut être pas très bien dit mais en tout cas c'est un phénomène INTERmoléculaire) et la liaison hydrogène va augmenter la stabilité d'UNE molécule seule....
    inviteb836950d
    ...et la liaison hydrogène va augmenter la stabilité d'UNE molécule seule....
    Non, les liaisons H intermoléculaires vont accrocher les molécules les unes aux autres.
    Il va donc falloir plus d'énergie (donc une température plus élevée) pour les séparer.
    invite83d165df
    En pratique, en solution les acides carboxyliques sont présents sous forme de dimères, grâce à ces liaisons hydrogène.
    Les vaporiser nécessite donc de casser ces liaisons, et donc d'apporter de l'énergie en plus par rapport à l'ester méthylique, où ces liaisons n'existent pas.
    On utilise d'ailleurs cette méthode pour analyser les acides en GC : on les transforme en esters plus volatils.
    invite442d6bae
    Je me posais exactement la même question, seulement on a ici la réponse qui concerne le point d'ébullition élevé des acides carboxyliques... mais en ce qui concerne les esters, pourquoi ceux-ci ont un point d'ébullition aussi bas?
    Par exemple, l'acétate d'éthyle a un point d'ébullition inférieur à celui de l'éthanol! Pourtant on part du principe que plus une chaîne carbonée est longue, plus le point d'ébullition est élevé?
    Ou bien, dans l'exemple ci-dessus, l'acétate d'éthyle n'a pas réellement une longue chaîne carbonée (du type 2+2=4 et non 4 tout simplement) ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Citation Envoyé par valik Voir le message
    Si on part d'un principe faux, on arrive souvent a une reponse fausse
    On reprend: Plus les interactions intermoleculaires dans un liquide sont fortes, plus son point d’ébullition est élevé.
    - Si l'on compare des molécules d'une même famille entre elles (par exemple, des alcanes entre eux, des alcools primaires entre eux) alors la différence de point d'ebullition dépendra de l'importance des interactions de London et donc de la longueur de la chaine carbonée. Jusque la, pas de probleme.
    - Par contre, si l'on compare des molecule qui possedent des fonctions differentes, il faudra tenir compte du fait que celle-ci ne vont pas etablir le meme type de liaisons intermoleculaires. Un alcool peut etablir des liaisons H avec les molecules voisines. Un ester ne le peut pas (l'ester va etablir des liaisons dipole-dipole). Comme les liaisons H sont plus fortes que les interactions dipole-dipole, le point d'ebulition d'un alcool sera plus élevé
    Dernière modification par vpharmaco ; 02/05/2012 à 21h26.
    invite442d6bae
    Merci pour cette réponse
    N'étant qu'en fin de lycée, j'avoue que cela m'a longtemps intrigué!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/10/2008, 17h56
  2. Capturer du méthanol volatil
    Par invite30ed1363 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/08/2008, 23h11
  3. Ester, Cétone et Acide Carboxylique
    Par inviteedb420f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2008, 11h15
  4. ester carboxylique
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2005, 14h19
