majoritaire ou prépondérante ?
    invite865f8bfa
    Quelqu'un peut il me fixer une bonne fois pour toute sur la différence entre une substance qui est "prépondérante" et "majoritaire" ?
    aNyFuTuRe-
    Re : majoritaire ou prépondérante ?
    C'est en fait une sorte de convention. Soit A et B 2 espèces en solutions
    A prédomine sur B si: [A] > [B]
    A est majoritaire dvt B si : [A] > 10[B]
    Donc par exemple pour des especes acido basique, les DP (predomiance) se repartisse de part et d'autre de pH= pKa et pour la majorité, l'espece acide est dans la zone pH<pKa-1 et l'espece basique dans le domaine pH>pKa+1
    Autre notion: le diagramme d'existence, même principe sauf qu'il existe desormais des especes solides... et la c'est soit elle existe en solution soit elle n'existe pas...
    En esperant t'avoir éclairé,
    Cyaz
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invitee2bb347d
    bonne question, c'est à confirmer, mais pour moi c'est une question de contexte, on parlerait d'espèce prépondérante dans le cas d'une substance susceptible de s'isomériser, par exemple le glucose à pour forme prépondérante sa forme d'acétal cyclique. Le qualificatif majoritaire s'appliquerait pour l'un des produits d'une réaction entre plusieurs réactifs.
    Bon j'ai été devancé, apparement ce n'est pas ce que j'avais en tête, merci pour l'éclaircissement
    invite865f8bfa
    Citation Envoyé par aNyFuTuRe- Voir le message
    Cyaz
    Nickel, c'est ce que j'avais en tete donc ca me va tres bien
    par contre puisque tu parles des diagrammes d'existence
    Dans les diagramme potentiel pH :
    1)Dans la zone Fe2+ cette espece est majoritaire ou prédomine ?
    2)Pareil dans la zone Fe(OH2) ?
    parce que dans cette derniere il y a bien coexistence de Fe2+ et Fe(OH2)
    Merci pour ton explication tres clair
    jeanne08
    dans le diagramme potentiel -pH du fer :
    question 1° dans le domaine Fe2+ cette espèce prédomine , elle devient majoritaire quand on s'éloigne de la frontière
    question 2° dans le domaine d'existence du solide hydroxyde de fer II il y a effectivement des Fe2+ , mais on marque le domaine du solide dès que celui ci apparait
    ces diagrammes sont tracés en respectant certaines conventions
    Dernière modification par jeanne08 ; 27/06/2009 à 17h04. Motif: petit ajout
  1. réaction prépondérante
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 15h35
  2. pH et réaction prépondérante
    Par invite966b149f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2008, 14h11
  3. Réaction prépondérante
    Par invite9d959d13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2007, 13h30
  4. Espèce majoritaire, minoritaire ?
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 15h22
  5. réaction prépondérante
    Par invite72ab54f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2004, 16h53
