Phases non miscibles
    inviteae3356c9
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour un exercice concernant la distribution d'une espèce entre deux phases non miscibles :
    Une solution aqueuse est 0.002M en iode. Calculez le pourcentage d'iode restant dans l'eau après extraction de 0.1 litre de cette solution aqueuse par 0.05 litre de CCl4 à 25°C.
    Je sais que le coefficient de partage K(T) = [I2(aq)]/[I2(CCl4)]vaut 85 à 25°C.
    Alors j'ai d'abord fait un tableau d'avancement pour trouver les concentrations à l'équilibre, je suis amené à résoudre
    85 = x / 0.002-x où x est le nombre de moles d'iode qui quitte la phase aqueuse.
    J'obtiens x = 1.977*10^-4 moles = [I2(CCl4) à l'équilibre]
    et 2.33*10^-6 moles de [I2(aq) à l'équilibre].
    Je fais le rapport [I2(aq) initial]/[I2(aq) à l'équilibre]*100 = 1.165%
    Est-ce juste ?
    Merci d'avance,
    invite665a0d0b
    Re : Phases non miscibles
    L'idée principale est bonne mais tu n'as pas tenu compte des volumes de solutions mis en jeu.
    rls
    inviteae3356c9
    A vrai dire je ne sais pas trop où ni comment les faire intervenir ?
    invite665a0d0b
    Il faut revoir ton cours sur l'extraction liqude/liquide. en cas d'accès impossible une explication du calcul ici : http://www.exchem.fr/Extraction.htm
    rls
    jeanne08
    - le coefficient de partage du diode de 85 est le rapport des concentrations du diode dans le tétrachlorure et dans l'eau ( regarde bien ton énoncé car je pense que c'est l'inverse de ce que tu as écrit )
    - tu as 0,1 L à 0,002 M de diode soit 0,0002 mole de diode au total soit x dans les 0,1 L d'eau et (0,0002-x ) dans les 0,05 L de tetrachlorure , tu remets les concentrations en mol/L dans K et tu trouveras la valeur de x
    inviteae3356c9
    Smile Re : Phases non miscibles
    Oui c'est juste j'ai fais une erreur de frappe dans mon premier message.
    J'ai recommencé tout plusieurs fois et voici ce qui correspond le mieux à votre dernier message :
    Initialement :
    0.0002 mole I2 dans l'eau
    Après extraction :
    0.0002-x mole restantes d'I2 dans l'eau et
    x mole d'I2 dans le CCl4.
    calcul de x : (j'ai pris en compte les volumes correctement en principe)
    Kt = 85 = x*0.1 / (0.05 * (0.0002-x))
    j'obtiens x = 1.954*10^-4 mole
    D'où un pourcentage de 100*(0.0002-x) / 0.0002 = 2.3 % d'I2 restant en solution aqueuse !!
    Correct cette fois ?
    Merci beaucoup !
    jeanne08
    ATTENTION une concentration est en mol par litre .... donc c'est un nombre de moles divisé par un volume exprimé en litre ....
    tu y es presque !!
    inviteae3356c9
    Je suis bien d'accord avec vous : une concentration molaire s'exprime en mol/litre:
    Kt = 85 = [I2(CCl4)] / [I2(H2O)]
    donc 85 = (x/0.05) / ((0.0002-x)/0.1)
    et
    85 = (x*0.1) / (0.05*(0.0002-x)) comme je l'ai écris.
    x s'exprime bien en mol (c'est le nombre de moles de I2 qui passe de l'eau au CCl4) et je ne vois pas où je me suis trompé, help please :-/
    jeanne08
    dans ton précédent message tu avais mis des * à la place de :
    tu as rectifié ...
    inviteae3356c9
    Et en imaginant que l'on recommence l'opération d'extraction toujours avec 0.05l de CCl4 sur le I2 restant dans l'eau, le pourcentage final restant après 2ème manip vaudra bien 2.3% de 2.3% = 0.0529 % ?
  1. gaz non-miscibles
    Par invite032d434c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
  2. Detection de produits miscibles a l'eau
    Par invite8ad711b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2008, 11h08
  3. Equilibre de Phases.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2008, 14h12
  4. histoires de phases
    Par invite0421a5d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2008, 01h06
  5. 3 phases
    Par invite186e1b0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2006, 23h08
