purifier du mercure
purifier du mercure
    invite5e6d8b78
    purifier du mercure
    J'ai du mercure pollué par du zinc. Je voudrais extraire le zinc pour retrouver un mercure propre mais sans avoir recours à un procédé de distillation. Quelqu'un a-t-il une idée ?
    J'ai pu constater par ailleurs, qu'en brassant le mercure, une fine couche finit toujours par en recouvrir la surface. J'ai essayé de retirer cette couche mais il semble que cette opération soit sans fin. Une nouvelle couche se forme dés que le mercure est agité. Si je continue d'agiter sans retirer la pellicule, de la poudre ( de zinc amalgamé ?) apparait.
    Si je plonge tous les résidus dans de l'HCl, tout est immédiatement dissout et du mercure bien brillant apparait. Au début je croyais qu'il était pur mais si je brasse à nouveau le mercure, la poudre se reforme
    Faut-il agiter vigoureusement mon mercure dans de l'acide chlorhydrique de façon à oxyder le zinc amalgamé ??
    Quelqu'un a-t-il déjà eu affaire à un problème similaire ?
    Par avance merci
    invite42e62e97
    Re : purifier du mercure
    Bonjour, je pense que l'acide chlorhydrique risque d'oxydé ton mercure. Par contre, H2SO4 ne réagit presque pas avec Hg mais réagit avec le zinc(par contre, cela peut ètre long ou alors, il faut chauffer).
    Je n'est pas la solution à ton probleme mais j'aurais plutot utilisé H2SO4 en solution à 10% par exemple.
    Je pense que d'autres personnes plus qualifié que moi te diront quoi faire.
    moco
    Le problème du zinc amalgamé est bien connu. L'attaque de ce matériau par les acides est très ralentie, que ce soit par l'acide chlorhydrique, sulfurique ou autres.
    Il y a différents tours de main pour purifier le mercure sale.
    L'un d'entre eux est le sucre. Tu prends un flacon dont le volume est égal à au moins 10 fois le volume de ton mercure. Tu y mets le mercure, puis tu remplis presque complètement le reste du flacon avec du sucre cristallisé. Puis tu fermes et tu agites. Les impuretés du mercure se fixent entre les grains de sucre. Le mercure finit par se retrouver au fond du récipient à l'état pur. On peut le récupérer dans un flacon. Il ne faut pas jeter le reste de sucre sale, mais au contraire le dissoudre dans de l'eau. Il restera un résidu gris contenant du mercure très impur, qu'on peut purifier par un acide, comme HCL ou H2SO4 dilué. On peut aussi le traiter par de l'acide nitrique qui formera du nitrate de mercure.
    Un autre truc est l'emploi d'un simple papier filtre mouillé. Tu prends un entonnoir de verre. Tu y mets un papier filtre ordinaire, plié comme pour une filtration. Tu perces le fond du filtre avec un clou, pour y faire un petit trou. Tu verses alors le mercure sale. Le métal pur s'écoule par le trou et tu peux le récupérer dans un erlenmeyer ou un flacon quelconque. Les impuretés, genre oxyde ou autre métal, restent collées sur le papier et peuvent être récupérées plus tard. Si une filtration ne suffit pas, on répète l'opération. A la fin, on obtient du mercure pur.
    invite5e6d8b78
    L'acide chlorhydrique (HCl) et l'acide sulfurique (H2SO4) dilué n'attaquent pas le mercure élémentaire. wikipedia
    Pour l'acide sulfurique on a le potentiel suivant : SO42- / SO2 à +0,17V
    pour le mercure : HgO(s) / Hg(l) à +0,09 V
    pour le zinc : Zn2+ / Zn(Hg) à -0,76V ( Hg signifie que le zinc est amalgamé )
    il me semble que je pourrais avoir une formation d'oxyde de mercure avec H2SO4.
    D'après les potentiels, le zinc amalgamé Zn(Hg), comme le Zn(s), doit pouvoir se faire attaquer par tous les acides. En effet de petites bulles se forment et remontent à la surface. C'est probablement du H2.
    Peut-être faut-il brasser pendant une assez longue période pour que tout le zinc soit en contact avec l'acide ? Augmenter l'acidité pourrait aider. Je vais essayer ca.
    moco
    Il ne se forme jamais d'oxyde lorsqu'on attaque un métal par l'acide sulfurique.
    La raison en est que les oxydes sont tous attaqués par les acides, avec formation d'eau et de sels. Il en est de même pour l'oxyde de mercure qui réagit avec les acides ainsi :
    HgO + 2 HCl --> HgCl2 + H2O
    HgO + H2SO4 --> HgSO4 + H2O
    invite5e6d8b78
    Merci pour ces precieux conseils Moco. Dés que j'aurais acheté du sucre cristallisé, j'essaie.
    invite5e6d8b78
    Eh ben faut croire que j'ai du bol...
    J'ai utilisé le `saucier` de ma mère pour touiller le mercure au fond d'un bain d'HCl. J'ai laisser tourner pendant 30 minutes et le saucier s'était mis tout seul en position chauffage !!! Mon acide jaune du départ était devenu gris avec des bulles de partout.
    Comme le revêtement téflon du saucier avait des petits trous, l'acide a mangé la casserole qui s'était mise à fuir ! Aie Aie Madre Dios !!!
    Après quoi, mon mercure était tout propre !!!! Dingue Non ?
    J'ai tout de même essayé le filtrage à répétition mais c'était comme remplir le tonneau des Danaïdes.
    Merci encore.
    invite0324077b
    il m'arrive souvent de detourner des objet de leur usage normal , mais la tu me fait peur , j'espere que tu n'avait pas l'intension de laisser le saucier continuer a servir pour la cuisine apres t'en etre servit avec n'importe quoi
    bien sur maintenant qu'il est bousillé il ne poluera plus la cuisine
    les instrument de cuisine me servent souvent pour la chimie , mais il ne reviennent plus jamais a la cuisine : je les marque clairement comme non alimentaire !
    invite5e6d8b78
    Pour info, ce brave saucier n'aurait probablement plus jamais servi parce que le reduit qui nous sert de cuisine et accessoirement de labo, ne permet pas de faire des plats en sauce.
    Mais bon, faut pas en faire de trop non plus, quand tu utilises un verre avec des produits chimiques, une fois lavé, s'il a retrouvé son éclat d'avant, tu peux boire dedans sans vouloir trop généraliser bien sur.
    En revanche sucotter une petite cuillère en acier zingué qui aurait servi à touiller du mercure ne me parait pas être une très bonne idée même si elle brille plus qu'avant !
    Après, ya surtout un aspect psychologique ! Pour cette raison, tu réserveras la vaisselle bien lustrée à tes amis les plus exigeants qui ne manqueront pas de te féliciter sur la propreté du service sans savoir qu'il barbotait dans des produits toxiques peu avant. S'ils meurent, il faudra alors acheter un bon lave-vaisselle
    Tropique
    Citation Envoyé par GruiGrui Voir le message
    En parlant de mercure, si tu emploies ce genre de procédure avec du diméthylmercure, tu n'auras pas beaucoup l'occasion de la répéter....
    HarleyApril
    et en plus, il chauffe du mercure à l'air libre
    franchement, tu es du côté dangereux de la pratique de la chimie
    je conseille fortement de ne pas rééditer ce genre d'expérience
    invite5e6d8b78
    Pardonnez-moi mais il n'était pas à l'air libre ! Il était au fond d'un bain d'acide chlorhydrique. Le chauffage s'est fait de façon involontaire. Si vous relisez mon premier post, je précise que je cherche une méthode qui m'évite de distiller le mercure et donc de le chauffer.
    C'est vrai qu'utiliser le saucier de ma mère, c'était couillu ! mais finalement ca a marché ! mon mercure est presque pur et se repose tranquillement dans le congélateur.
    Les conseils de prudence valent pour ceux qui ont les moyens de les appliquer.
    invite4021e8ad
    GriGri risque effectivement de ne pas faire partie très longtemps des lecteurs de ce site s'il persiste dans l'inconscience...
    je me pose une question annexe.
    Supposons que par inadvertance ce mercure se renverse par terre.
    On fait comment pour nettoyer les milliers de petites billes qui courent partout dans la pièce?
    invite38235eee
    Ce n'est pas une réprimende, mais habituellement quand on ne possède pas les moyens d'être prudent, on s'abstient tout simplement. Si c'est seulement ta vie que tu mets en danger, c'est ton problème, mais à partir du moment où tu mets celles des autres aussi, l'histoire est bien différente.
    invite4021e8ad
    "Les conseils de prudence valent pour ceux qui ont les moyens de les appliquer"
    c'est une blague j'espère
    inviteac45697a
    Citation Envoyé par Amethyste Voir le message
    s'il n'y en as pas trop tu peux les ramasser à la main (avec une sorte de cuillère), mais sinon un produit absorbants devrait aller (demande à quelqu'un) puis un coup de balais
    invite13167232
    Exclamation Re : purifier du mercure
    Juste comme sa. Es-tu au courant que le mercure est volatil ?
    Sa me parait tellement énorme que des gens puissent faire de telles conneries que j'hésite à y croire !
    Dans ton frigo bah voyons !Jette toute ta bouffe ! Tu es certainement à l'heure qu'il est avec une dose de metal lourd bien au delà de la normale dans ton organisme ! Le saturnisme te guète .
    Comment as tu obtenus ton Hg ? C'est incompréhensible !
    Comment vas tu t'en débarrasser ? Pas dans l'évier j'espère les conséquences pour la faune aquatique serait désastreuse !
    Tu t'exposes en plus des conséquences médicales à des poursuites pénales !
    Consulte vite un médecin (et un psy) !
    invite9b06c290
    Voici quelques conseils en cas de "fuite" de mercure :
    http://www.purdue.edu/envirosoft/mer...rc/cleanup.htm
    Il faut toujours avoir du soufre élémentaire (disponible dans toutes les bonnes pharmacies ou drogueries) pour amalgamer le mercure.
    Il va sans dire qu'il ne faut pas aspirer les résidus avec un aspirateur...
    Pour ce qui est de l'élimination du mercure, contacter la déchetterie la plus proche qui vous aiguillera.
    Dans tous les cas, manipuler du mercure chez soi est une mauvaise idée et ne sert pas à grand chose...
    inviteade1c26b
    ca c'est pas térs simpa comme message, voilà un lien qui va vous faire oublier toutes vos petites querelles:
    http://www.youtube.com/watch?v=pNbAPo21OEU
    a bientôt
    invite9b06c290
    re-Bonjour,
    Y-a-t-il un modérateur sur le forum ? Ce fil part en sucette...
    invite13167232
    Wink Re : purifier du mercure
    J'avoue....
    HarleyApril
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
    re-Bonjour,
    Il y a des modérateurs ... on peut leur faire un signalement via le petit panneau triangulaire situé à gauche.
    Les modérateurs étant bénévoles, ils ont un travail à côté, ce qui ne leur permet pas d'être 24h/24 à surveiller ce qui s'écrit sur le forum ...
    Un certain nombre de messages ont été supprimés, si nouveau dérapage, il y aura fermeture du fil, colle du samedi et obligation de recopier douze fois à la main la charte du forum.
    Pour la modération
    Par ailleurs, on cherche à interdir le mercure au maximum pour des problèmes de pollution (plus de thermomètre au mercure par exemple). Il est dommage de voir qu'on prend par ailleurs des risques de dissémination inconséquents (j'ai pas fait exprès qu'il dira ensuite).
    Maintenant que tu as du mercure, comment vas-tu l'empêcher de s'évaporer ?
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par HarleyApril ; 08/09/2009 à 16h37.
    invite4021e8ad
    peut t'on aussi ajouter que le frigo familial est le dernier endroit où mettre du mercure?
    invite9b06c290
    Merci Harley,
    Désolé, j'étais à la bourre hier, j'ai désespérément cherché l'icone du côté droit et je ne l'ai pas trouvée (évidemment, puisqu'elle est du côté gauche). Je dois avoir besoin de lunettes...
    invite5e6d8b78
    Mais pourquoi parler de risques de dissémination inconséquents ?
    Est-ce que je fais brûler des tonnes de mercure en plein air comme les orpailleurs ?
    Ai-je pris la décision de mettre des dérivés mercures dans les vaccins ?
    Est-ce que j'ai inventé le baromètre ?
    Est-ce que j'ai commercialisé en toute légalité des millions de fluotubes remplis de vapeur de mercure ?
    Ai-je gagné 1 centime sur la vente des centaines de millions de piles au mercure qui en fin de vie contiennent du mercure pur ??!
    Vous semblez tous scandalisés que j'ai pu acheter 40ml (quarante MILLIEME DE LITRE ) de Hg en toute légalité et après avoir répondu à des questions sur ce que je souhaitais en faire. Mais revenez sur terre les gars, si j'ai payé une fortune cet élément c'est pas pour le refiler aux poissons !
    Alors je vous prierais de réserver vos commentaires indignés à ceux qui bien avant moi, ont créé une véritable psychose de masse autour de cet élément chimique.
    Dommage, que le modérateur ait effacé le message où Kawagane se targuait avec toute l'impétuosité de sa jeunesse chérie, de déposer plainte contre moi `si ça lui chantait` dans un français entaché de fautes abominables. Lorsqu'il peste en s'écriant que `c'est incompréhensible` qu'un individu tel que moi puisse posséder cette substance alors qu'il ne connait ni les tenants, ni les avenants !
    Tout le monde trouve ca normal ?
    Vous êtes des hystériques galvanisés par un inconscient collectif dont vous ne pouvez vous départir faute à un manque de hauteur de vue et de sagesse. Vous vouliez juste me juste me sacrifier sur l'autel de l'écologisme afin de mieux vous identifier à cette nouvelle religion !
    Vous croyez vraiment qu'Al Gore, ancien vice-président des Etats-Unis, aime les fleurs ?
    Bèèèèèèè Bèèèèèè. Allez, cours chez ton médecin te faire vacciner contre la grippe de la mort !
    Réveillez vous ! L'avenir des moutons est plus qu'incertain.
    HarleyApril
    La dissémination, ça peut être tout bêtement de le renverser.
    Si tu es capable de ne pas arriver à maîtriser la chauffe d'un saucier, on est en droit de craindre d'autres bévues
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Un certain nombre de messages ont été supprimés, si nouveau dérapage, il y aura fermeture du fil ....
    Pour la modération
    bon, on ferme
    Pour la modération
  1. purifier l'acide acétique
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2011, 07h38
  2. Squalène comment le purifier?
    Par invited134b2f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2009, 16h12
  3. comment purifier du NaCl
    Par invite2c79aeea dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2006, 10h53
  4. Purifier un sucre?
    Par invitef54c89af dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2005, 17h28
