Base de données solubilité des sels.
    invite2313209787891133
    Bonjour à tous.
    La question revient souvent sur ce forum...
    Je viens juste de terminer une base de données sur les solubilités de sels inorganiques courants. J'en profite donc pour la poster ici.
    Pour l'utiliser rien de plus simple: On choisit le composé dans une liste (cliquer sur la case jaune et faire défiler) et les solubilités s'affichent pour différentes températures.
    Si il n'y a rien à certaines températures c'est que la donnée n'est pas dispo.
    On peut aussi consulter directement la table des valeurs, pour faire un classement ou chercher un composé dans des plages précises.
    Les valeurs manquantes peuvent être complétées manuellement.
    Pour toute question ou proposition n'hésitez pas.
    invite42e62e97
    Re : Base de données solubilité des sels.
    Pour la solubilité des sels inorganique, il y a aussi wikipedia :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table
    c'est très complet et simple d'utilisation mais en anglais
    C'est à partir d'une table semblable que j'ai fais ma feuille Excel; le gros avantage du fichier Excel est de pouvoir visualiser la courbe et faire des recherches et recoupements par critères.
    Un exemple: Dernièrement j'ai trouvé un sel au fond d'un bac; ce sel avait colmaté la pompe de soutirage et une bonne longueur de conduite.
    J'ai du faire une tripotée d'analyses pour trouver qu'il s'agissait de banal sulfate de sodium; si j'avais eu ma feuille finalisée il aurait suffit que je sature de l'eau à 20°C, puis que je fasse un extrait sec sur le liquide pour trouver environ 16%.
    A 20°C et 16% il n'y a que 3 composés; CuSO4, Na2S et Na2SO4; CuSO4 est bleu, Na2S pue quand on en met quelques gouttes en solution sur du papier, il ne reste qu'une possibilité.
    En quelques minutes et avec des manip simples j'aurais pu être fixé.
    On peut aussi faire une saturation à 2 températures différentes et rechercher quels sont les composés pour ces 2 points.
    La table de wikipédia est plus complète que la mienne...
    invite42e62e97
    Bonjour Dudulle, c'est pas bete du tout ton truc ... Sa peut ètre un moyen efficace en effet.
  1. Solubilité des sels alcalins
    Par invite1ee59e1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2009, 21h04
  2. Solubilité des sels de citrate mono di et tri calcique
    Par invite31f74f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2008, 17h27
  3. solubilité des sels
    Par invitea7df7c05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2007, 14h57
  4. Solubilité de deux sels ?
    Par shokin dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2006, 00h20
