Acides aminés
Acides aminés
    invite86cca6bf
    Acides aminés
    Salut à tous ,
    Voila j'ai une question sur les acides aminés .
    Je sias qu'il existe des acides aminés à chaine latérale acide , basique ; non chargée ... Et je sais aussi que les acides aminés peuvent se comporter comment un acide ou comme une base suivant le ph de la solution. Seulement si on prend par exemple la Lysine qui a une chaine latérale basique et qu'on la met ds une solution a ph 3 que va t'il se passer ,sera t'elle acide ou basique ? puisque il faut prendre en compte les charges de sa fonction amine , celle de sa fonction carboxyle mais aussi celles de sa chaine latérale ?
    enfin j'espère avoir été assez claire , merci d'avance
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Acides aminés
    A pH=3, la fonction acide carboxylique sera majoritairement sous forme de carboxylate et les fonctions amines (en alpha et celle de la chaine latérale) seront sous la forme d'ammonium.
    Ce sera donc une espèce amphotère, à la fois base et acide.
    Si on ajoute de l'HCl par exemple, l'espèce se comportera comme une base, et tu observeras la protonation du carboxylate.
    Si on rajoute une base forte, on observera la déprotonation des ammoniums
    invite86cca6bf
    Re : Acides aminés
    ok ok je crois que j'ai compris Merci beaucoup pour ta réponse
    HarleyApril
    Re : Acides aminés
    Citation Envoyé par vpharmaco Voir le message
    t'es vraiment sûr de ça ?
    ça sous entend un pKa<3
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Acides aminés
    J'avais trouvé la valeur sur le web http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossie...acideamine.htm
    pka : 2.2
    Dernière modification par vpharmaco ; 24/09/2009 à 22h49.
    HarleyApril
    Re : Acides aminés
    ça correspond au pKa d'un ammonium
    et c'est logique
    en dessous du pKa le plus acide, on a l'acide ammonium
    au dessus du pKa le plus basique, on a l'amine carboxylate
    entre les deux, on a la forme zwitterionique
  1. [Biochimie] acides aminés
    Par invite5c3f4ec1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/09/2019, 18h42
  2. 4 acides aminés
    Par invite583e391a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 10h03
  3. Acides amines ph
    Par invite790b5e7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2008, 19h24
  4. [Biochimie] Acides aminés ....
    Par invite82aaa249 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2007, 18h39
  5. pI et pH acides aminés
    Par invited6a4f9c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 11h31
