electrophorèse de zone
    invite61942757
    Bonjour , je me demande si le raisonnement suivant est correcte ou non .
    IL s'agit d'une électrophorèse de zone des proteins sériques sur une bande d'acétate de cellulose .Au debut les électrons quittent le pole négative du générateur et passe dans le fil . Lorsqu’ils arrivent à la solution tampon (NaHCO3/Na2CO3 de pH = 9.5 ) ces électrons vont être captés par l'eau selon la réaction suivante :
    2e- + 2 H2O ---------> 2 HO- + H2 (g) : Cette réaction se passe à la cathode et forme des anions HO- et en même temps le nombre de cations reste constant dans le compartiment de la cathode donc cette réaction va rendre ce compartiment chargé négativement (puisque le nombre des anions devient plus grand que celui des cations) .
    Au niveau de l’anode (+), on a la réaction suivante : 2 H2O --------> O2 (g) + 4H+ + 4e-: Cette réaction va rendre le compartiment de l’anode chargé positivement (puisque le nombre des cations augmente et celui des anions reste constant : on a formation de H+ sans formation d’anions ) , donc une extrémité de la bandelette va être plongée dans un milieu chargé positivement et l’autre extrémité va être plongée dans un milieu chargé négativement . Repoussé par le compartiment qui est chargé négativement et attiré par celui qui est chargé positivement , les proteins vont migrer vers l'anode et en même temps les cations qui se trouvent sur la bandelette se déplacent vers la solution du compartiment de la cathode puisqu'elle les attire et parce que la solution du compartiment de l’anode qui est chargée positivement les repousse donc les ions qui se trouvent sur cette bandelettes migrent de façon à conserver l’électroneutralité des deux solutions qui se trouvent à l’anode et à la cathode .
    En plus , l’excès des ions négatifs qui se trouve dans le compartiment du pole négatif quitte ce compartiment , passe à travers la bandelette et atteint le compartiment du pole positif et en même temps l’excès des ions positifs quitte le compartiment du pole positif et passe à travers la bandelette vers le compartiment du pole négatif .
    Toutes ces migrations se font dans le but d’avoir une électroneutratlité .
    Est ce que ce raisonnement est correct ?
    Merci .
    invite778a547f
    Re : electrophorèse de zone
    Il me semblait que le déplacement des protéines était dû à une différence de point isoélectrique (domaine de prédominence du zwitterion), et non à un phénomène mécanique d'entrainement par solvant ?
  1. électrophorèse
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2009, 13h40
  2. Electrophorèse
    Par invite63a24a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 11h55
  3. Electrophorèse
    Par inviteeb26af09 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2007, 21h07
  4. Electrophorèse de zone .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2005, 13h45
  5. Electrophorèse de zone (vitesse de migration).
    Dernier message: 29/04/2005, 14h37
