plusieurs volumes équivalents
    invite02103eef
    Unhappy plusieurs volumes équivalents
    voilà mon problème je dois calculer deux volume équivalents( car 2 sauts de ph) ainsi que les ph équivalents d'un dosage d'un mélange de deux acides à 0.01 mol/L par 30ml d'une base a 0.1mol/L.
    Je ne sais quelle formule je dois appliquer mon sauveur est-il parmis vous? merci d'avance!
    HarleyApril
    Re : plusieurs volumes équivalents
    si les deux sauts sont bien visibles, alors le premier volume aura neutralisé le premier acide (le plus acide des deux)
    ensuite, la base que tu ajoutes neutralise le second acide
    le calcul se fondera donc sur la différence de volume entre les deux sauts, puisqu'il s'agit uniquement du volume ajouté
  1. Transistors équivalents
    Par invite91dcd43a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 17h36
  2. Les équivalents
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2008, 17h20
  3. Equivalents
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2006, 12h41
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
  5. equivalents composant
    Par invite44a64c37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 18h51
