J'ai un petit problème de génie chimique qui doit être relativement simple à résoudre pour un spécialiste en génie des procédés...
J'ai un réacteur photochimique (assimilable à un reacteur piston) dans je connait V (appelons le V1=300ml) et Q(0.8l/min). Dans ce reacteur le liquide est en "contact" avec une lampe UV en position axiale.
La loi de photolyse qui gouverne la concentration est :
-dC/dt = (I0/V)(1-exp(-2,3D))
nb : le rdt quantique n'apparait pas dans cette équation car dons mon cas je photolyse du H2O2 donc phi=1
I0=flux photonique de la lampe (que je doit déterminer)
et V = volume de la solution irradiée
D = densité optique dans reacteur = epsilon x ep annulaire x C
ce recteur est connecté avec un autre réacteur parfaitement agité pour thermostater la solution (V2 = 1,6 L). Le volume tot dans le systeme est donc de 1,9 L. La solution est pompée par le fond du reacteur "batch", circule dans la cellule de photolyse (Ts=20 s) puis retourne dans le réservoir. Je mesure [H2O2]=f(t)
Le but du jeu est de déterminer I0 de la lampe (car je l'ai modifiée). J'ai pas de soucis lorsque je fait la manip en "batch" en mettant directement la lampe dans le réservoir de 1,9 l. Le problème c'est avec mon système de recirculation... comment faire pour calculer I0 en condition "réelle"?
