Action de HCl sur zinc
    invite9eb6db85
    J'ais retourner un tube a essai d'HCl dans une cuve elle aussi remplie d'HCl...
    Je place en dessous du tube une masse de zinc, et un dégagement gazeux se produit dans le tube...
    Donnée:
    - [Hcl] = 1mol.L
    - masse de zinc 0.052g
    - Pression de la salle: 981,4 hPa
    - Température: 22C ou 295K
    - 19,5mL volume de gaz dans le tube
    J'ais établis l'équation de la réaction et j'ais estimer le degré de pureté du zinc.
    Je dois:
    1/ Calculer le nombre de moles de gaz receuilli (en tenant compte de la présence de vapeur d'eau dans le gaz)
    2/ Calculer la masse de métal pur qui a réagi.
    Merci à celui qui m'aidera !
    moco
    Re : Action de HCl sur zinc
    Tu calcules le nombre de moles de zinc qui a réagi, en divisant tes 52 milligrammes par la masse molaire du zinc.
    Tu calcules ensuite le nombre de moles de gaz H2 qui se trouvent dans ton échantillon de gaz, en appliquant la formule pV = nRT, avec : p = 981.4 hPa, V = 19.5 10-6 m3, et T = 295 K.
    Vas-y. Fais les calculs et compares les deux nombres de moles. Ils ne devraient pas être bien différents. La différence est due à la pression de vapeur de l'eau qui s'est évaporée dans ton gaz sous l'eau.
    invite9eb6db85
    Je trouve 7.92.10^-4 mol endivisant m par M...
    Et 7.80.10^-4 en utilisant PV=nRT...
    1/ Je dis que que j'ais recueilli 7.80 a l'aide de PV=nRT mais qu'il y a 0.12 mol dut à la vapeur d'H2O en fesant m/M ...
    Et pour la 2/ je prend les 7.92 * masse molaire et je déduis la masse qui a réagis... ou je prend les 7.80 avec la vapeur? je tend vers la première pour une question de précision non?
  1. attaque des métaux tels que fer, zinc, cuivre par HCl
    Par invitef2150937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2010, 19h37
  2. Exo zinc HCl 1ereS
    Par invite0662aa17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2009, 08h01
  3. Action de l'acide sulfurique sur le zinc
    Par invite259aacf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 19h06
  4. Probleme sur le zinc
    Par inviteeef5884e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2009, 22h34
  5. chimie: action de l’acide chlorhydrique sur le zinc
    Par invitebcbb8f2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2007, 19h33
