eau salée
eau salée
    invite1777a186
    eau salée
    Combien doit on mettre de masse de sel dans un litre d'eau pour obtenir une densité de 1,005 ?
    Si y'a possibilité de me donner le calcul avec...Merci d'avance...
    invite9b06c290
    Re : eau salée
    En première approximation, je dirais que 5 grammes doivent suffire...
    A condition de supposer que la variation de volume sera négligeable et qu'un litre d'eau pèse bien 1 kg à la température de la pièce dans laquelle tu travailles.
    invite1777a186
    Re : eau salée
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
    C'est ce que je me disais mais ça me parait un peu simple comme raisonnement...Et comme tu dis ça doit dépendre de la température donc si y'a un chimiste dans le coin, un pauvre stagiaire en méca flu est en perdition (ou pas)...
    HarleyApril
    Re : eau salée
    le chimiste dans le coin, c'est jgiovan !
    ce qu'il propose tient la route
    invite1777a186
    Re : eau salée
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Ok donc ça veut dire que je suis pas si piètre chimiste que je le pensais...merci
    Edit: C'est parce que je pensais qu'il y avait la dissolution qui intervenait
    invite2313209787891133
    Re : eau salée
    Le plus simple est encore de taper "densité eau salée" sur google; 3 secondes plus tard on trouve par exemple ceci: http://91.121.162.160/MISC/phch/tbprgles.htm
    D'après le tableau il faut environ 10g par litre, ce qui tient la route.
    Ce que le "chimiste" a oublié c'est que pour arriver à d=1.005 il faut ajouter 5g de matière par litre, donc ajouter 10g de sel (qui prennent un volume d'environ 5cm3) et retirer 5g d'eau.
    invite9b06c290
    Re : eau salée
    Au temps pour moi, la variation de volume n'est pas négligeable.
    10 grammes de sel occupent effectivement 5 cc (densité 2.17) et il faut donc ajouter 10 g de sel à 995 cc d'eau pour obtenir un litre de densité 1.005.
  1. Processus eau désionisée + salée
    Par invite7bdd7ce6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2009, 14h19
  2. Différence chimique entre eau salée et eau de mer ?
    Par invite50f4a4d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2009, 15h43
  3. calcul pression osmotique eau salée eau douce
    Par invite51e649c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2009, 11h03
  4. densité eau salée
    Par invite77ecf511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2006, 19h10
  5. l`eau salee
    Par invite936a40b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2005, 09h47
