Degré d'oxydation d'un métal et cristallographie
    invite4f80dcbf
    Savez-vous si le degré d'oxydation d'un métal peut être déterminé par cristallographie ?
    Merci!
    inviteb836950d
    Re : Degré d'oxydation d'un métal et cristallographie
    Assez indirectement
    Grâce à la diffraction tu as accès à la structure.
    La structure te permet de déduire le degrés d'oxydation (souvent...).
    invite4f80dcbf
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Assez indirectement
    Je ne comprends pas pourquoi c'est "assez indirectement".
    Si l'état d'oxydation est directement lié au nombre d'électrons qu'a le métal, ça devrait être direct puisque la cristallographie s'occupe de densité électronique ?!?
    inviteb836950d
    Tu as raison...en théorie...
    mais la densité électronique, par exemple, entre un FeII et un FeIII variera assez peu (la charge au niveau du métal ne sera pas +2 et +3 mais quelque chose de beaucoup plus faible en réalité). Les ligands se chargeant de compenser le déficit en électrons.
    Dans les modèles pour construire les facteurs de structures on utilise par exemple un seul facteur de diffusion pour un métal donné, sans tenir compte de son état d'oxydation.
    Peut-être inclut-on ces effets dans les études RX de densité électronique. Mais se sont des études particulière assez pointues.
    invite4f80dcbf
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    La chimie de coordination, depuis que je la côtoie (de loin), m'effraie un peu (avec ces ligands qui, en se liant, ne changent rien à la charge du métal, ces radicaux...) L'une des questions sans doute toute bête que je me pose :
    Les enzymes héminiques ont souvent pour métal le Fe(II) ou Fe(III).Pourquoi le degré d'oxydation de ce métal n'est-il jamais nul ?
    Merci beaucoup
    inviteac45697a
    c'est pas si stable que ça,
    si tu prend les couples rédox:
    FeIII ---> FeII 0.77V
    FeII ---> Fe -0.44V
    E à 0 Volts tu as H+ ---->H2
    invite4f80dcbf
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    FeII ---> Fe -0.44V
    Je n'ai pas compris ta réponse. Pourquoi n'a-t-on jamais de Fe(0) (à un moemnt où à un autre) dans une enzyme héminique ?
    Merci beaucoup
    inviteb836950d
    Le Fe(0) existe dans Fe(CO)5 par exemple.
    le degré d'oxydation d'un métal dépend de plusieurs facteurs comme son électronégativité et le nombre d'électrons qu'il a sur sa couche de valence.
    Le degré d'oxydation qu'il va adopter va dépendre fortement de la nature de ses ligands. Par exemple les hémes vont pouvoir stabiliser les degrés II et III du fer mais pas le degré (0) qui, lui, sera stabilisé par des CO.
    invite4f80dcbf
    Merci beaucoup!
    Pourquoi le fer du complexe Fe(CO)5 a-t-il un degré d'oxydation de 0 ? Comment s'en rend-on compte ?
    Merci encore pour votre aide, elle m'est précieuse
    inviteb836950d
    Parce que le monoxyde de carbone est neutre.
    La molécule étant neutre, le fer l'est forcément lui aussi. Il est donc dans l'état d'oxydation zéro.
    Le CO est connu pour stabiliser les bas degré d'oxydation car il a le pouvoir de "capter" un peu de densité électronique du métal auquel il est lié.
    invite4f80dcbf
    Merci beaucoup
    invite4f80dcbf
    Si je comprends bien, le fer s'adapte, via son état d'oxydation, à la charge de ses ligands, en faisant tout pour que la charge globale du complexe soit nulle... Est-ce cela ? La charge de ce complexe n'est pas forcément nulle pourtant...!
  1. Degré d'oxydation
    Par invite3c320e64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2009, 16h48
  2. degré d'oxydation
    Par invite1182f7e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2009, 22h19
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/05/2008, 13h10
  4. Aide svp : Degré d'oxydation - Inorga / Metal
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 22h09
  5. degré d'oxydation
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2005, 14h53
