Réaction du carbonate de calcium avec un acide
    invite4865935e
    Red face Réaction du carbonate de calcium avec un acide
    élève en Terminale S je dois réaliser un exercice pour la rentrée en rapport avec la vitesse volumique de réaction. J'aurais besoin de votre aide pour vérifier l'exactitude d'une de mes réponses.
    Voici le sujet:
    On traite 2,0 g de carbonate de calcium par un volume Vs = 100 mL d'une solution d'acide chlorhydrique à 100 mmol/L. On observe la réaction d'équation:
    CaCO3 (s) + 2H3O+ (aq) = Ca2+ (aq) + CO2 (g) + 3H20
    Le dioxyde de carbone est récupéré par un montage approprié. On mesure Vco2 à la température de 20°C et sous la pression de 101,3 kPa.
    1- Etablir le tableau d'avancement correspondant. Exprimer Vco2 (t) en fonction de l'avancement x(t), de la température T, et de la pression p. En déduire l'expression de la vitesse volumique de réaction en fonction de Vco2 (t).
    Le table d'avancement se passe plutôt bien, pas de soucis par rapport à ça. Pour l'expression de Vco2, j'utilise l'équation des gaz parfaits, ce qui me donne:
    Vco2 (t) = ( x(t) * R * T ) / P
    Est-ce correct ?
    Un grand merci !
    dggchim
    Re : Réaction du carbonate de calcium avec un acide
    Pour moi c'est exact
    invite4865935e
    D'accord merci. Et avec cette réponse, il faut:
    En déduire l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de Vco2 (t)
    Comme formule que je connais j'ai :
    v = (1/V ) * (dx/dt)
    Dois-je simplement remplacer V par Vco2 (t) ?
    jeanne08
    la réaction a lieu dans 100 mL de solution , le volume de dioxyde de carbone ne te sert qu'à déterminer l'avancement .
    invite4865935e
    J'ai aussi cette courbe en annexe:
    Vco2 en fonction du temps.
    Ca me paraît bizarre, mais je dois apparemment devoir l'exprimer en fonction de Vco2.
    jeanne08
    tu as x en fonction de VCO2 : x = (P /RT )*VCO2 ce qui est entre parenthèses est constant . Tu as vitesse = 1/V dx/dt avec V volume de la solution ... je pense que tu vas t'en sortir !
    Dernière modification par jeanne08 ; 26/10/2009 à 14h24. Motif: faute de frappe
    invite4865935e
    J'ai donc :
    Est-ce correct ?
    Comme P, R et T sont constants, est-ce que je peux les extraire de la dérivée ?
    invite4865935e
    Aucune idée..?
    invitee1b3bdd6
    J'ai le meme exo a faire pour la rentré aussi et je pense que ce que tu as dis et juste mais je sais pas si tu peux extraire P R et T de la dérivée
  1. Carbonate de calcium
    Par invite655aec20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 08h18
  2. 1°S Réaction Carbonate de Calcium avec Acide Ethanoïque.
    Par invite0d51815c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 21h55
  3. Acide gras et carbonate de calcium
    Par invitea43c1232 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2008, 15h54
  4. Carbonate de calcium
    Par inviteedf25e1a dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 22/10/2007, 16h57
  5. Carbonate de calcium
    Par invite5a518783 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 19h49
