Tableau d'avancement
    invite9217d282
    Bonjour je suis en première S et j'ai un exercice à faire sauf que je n'y arrive pas donc je pensais que vous pourriez m'aider.
    Voici l'énoncé:
    Dans un bécher contenan un volume V=30mL de solution aqueuse de sulfate de cuivre (II) de concentration molaire C=0,50 mol.L-1, on ajoute une masse m=0,54g de poudre d'aluminium. Lors de cette réaction, il se forme des ions Al3+(aq) et du métal de cuivre Cu(s).
    Il faut:
    1) Ecrire l'équation de la réaction (je l'ai déjà fait : [3(Cu2++SO42-)(aq) + 2Al(s) ----> (2Al3++3SO42-)(aq) + 3Cu(s) ]
    2)A l'aide du tableau d'avancement, déterminer l'avancement final et le réactif limitant.
    3)En déduire:
    a. la composition, en quantité de matière, du système dans l'état final;
    b.les concentrations molaires des espèces chimique en solution dans l'état final.
    J'ai vraiment besoin d'aide
    FARfadet00
    Re : Tableau d'avancement
    déjà, dans ton équation bilan, t'as les SO42- qui s'en vont : il y en a 3 de chaque coté.
    et sinon, pour le tableau, t'es en quelle classe ?
    mais le tableau à l'air de se faire facilement
    cordialement,
    invite9217d282
    Je suis en première S
    FARfadet00
    ok !
    alors où est-ce que tu bloques exactement ? parce que j'imagine que pour tracer les traits, ça va ... c'est pour remplir le tableau, pour trouver xmax ou alors pour trouver le réactif limitant ?
    invite9217d282
    Non les traits ça va mais c'est pour la quantité de départ le rese je sais faire.
    Es ce que je dois faire en fonction des nombres stoechiométriques ou du volume, la concentration ?
    FARfadet00
    pour les quantités de matières initiales, il faut se servir des données du début (C, V et m), de la masse molaire atomique de l'aluminium (27,0 g.mol-1) ainsi que des deux formules suivantes :
    n= C.V et n=m/M
    tu vois ce qu'il faut faire ? (j'ai pas l'impression d'être très claire)
    invite9217d282
    non c'es bon j'ai compris si je bloque après je pourrais toujours demander
    FARfadet00
    ça marche, bon courage
  1. Tableau d'avancement
    Par invite0f439ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2008, 15h33
  2. Tableau d'avancement
    Par invitea6f3db07 dans le forum Chimie
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2007, 22h37
  3. Tableau d'avancement x
    Par inviteab00ca82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 16h01
  4. tableau d'avancement
    Par invite533f53e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 17h57
  5. tableau d'avancement
    Par inviteceddef5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2004, 19h41
