Réaction de Précipitation
    invitee1c61d6f
    Salut à tous et merci d'avance ;]
    Tout d'abord j'ai cherché un peu partout et ça m'a pas éclairci :/
    Et je ne demande que des précision car bon je veux juste comprendre^^
    Voilà le problème:
    On verse 30.0mL de solution de nitrate de clacium de concentration C1=0.10mol.L^-1. On ajoute 10.0mL de solution de phosphate de sodium de concentration C2=0.10 Mol.L^-1.
    Il se forme un précipité de phosphate de calcium. Quel est l'état final ?
    a) Donner les formules des solutions
    b)Écrire les équations de dissolution qui ont conduit à ces solutions.En déduire les concentrations des ions de chaque solution.
    c)Écrire l'équation de précipitation du phosphate de calcium.
    d)Calculer les quantités de matière des ions en solution.
    Bon après tableau d'avancement et tout mais ça c'est bon j'ai compris :P
    Mais je crois que je bloque sur quelque chose de simple,
    La question a) Ils disent donner les formules des solutions.
    Donc Ca 2+ + NO3 - --> Ca(NO3)2
    Et PO4 3- + Na + -->3Na(PO4)
    Mais là n'ai je pas répondu à la b) ? --'
    Pour la concentration molaire des ions je connais le forumles mais me faut l'équation de dissolution :/
    Merci Si vous avez besoin de précisions dites le = )
    moco
    Re : Réaction de Précipitation
    Aïe, aïe, aïe ! Tu n'es pas au point en matière d'écriture de formule.
    Je recopie ton oeuvre, que je mets en italique :
    La première équation est fausse, car il manque un coefficient 2 devant le ion nitrate NO3-. Il faut écrire :
    Ca2+ + 2 NO3- --> Ca(NO3)2
    Dans la 2ème équation, il y a la même erreur. Il faut rajouter un coefficient 3 devant Na+ à gauche. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'à droite tu as mis le 3 devant la formule. Si tu mets un nombre devant une formule, cela signifie qu'on prend 3 fois toute la formule qui suit, et pas seulement 3 fois l'atome qui suit. Il fallait donc écrire :
    PO43- + 3 Na+ --> Na3PO4
    Tu auras remarqué que la parenthèse autour de PO4 a disparu. En effet, on ne met des parenthèses dans les formules que quand le groupe d'atomes de l'intérieur de la parenthèse est pris plusieurs fois.
    Ceci dit, les équations de dissolution sont exactement celles que je me suis acharné à te développer, mais en permutant ce qui est à gauche et ce qui est à droite.
    Pour la suite, j'espère que tu auras compris que la formule du précipité est Ca3(PO4)2. Bonne continuation.
    invitee1c61d6f
    Merci pour ton aide et les explications surtout
    Oui j'ai beaucoup de retard en Chimie et Physique
    Donc ben je fais des fautes plutôt grave mais bon faut bien passer par là^^ .
    Je up si j'ai une nouvelle question ;]
    Bye
    invitee1c61d6f
    Bon De nouveau moi je viens de reprendre --'
    Et Je galère toujours un peu ^^'
    Tout d'abord pour la b) En déduire les concentrations des ions de chaque solution.
    Voici ma réponse:
    On note C la concentration du nitrate de calcium
    [Ca2+]=C
    [NO3-]=2C
    Et pour l'autre pareil donc
    [PO43-]=C
    [Na+]=3C
    Ensuite pour l'équation du phosphate de calcium:
    Ca2++PO43--->Ca3(PO4)2
    Et là calculer les quantités de matière des ions en solution:
    Donc on sait que Pour 3 ions Ca2+ on a 2 ions
    PO43-
    Ca2+
    n=C*V
    n=0.10*0.03
    n0.003mol donc 3*0.003=0.009mol
    Pareil pour l'ions PO43-
    ou on trouve 0.004 donc 2*0.004=0.008mol
    Je voudrais juste savoir si ma démarche est juste ^^
    excusez mes piètres performances en Chimie...
    Chalco
    Tu as écrit les réactions à l'envers :
    NaNO3 —>Na+ + NO3-
    Ensuite, on te demande d'écrire la précipitation (formation d'un solide, donc de qqchose de non dissocié (pour être rigoureux : très très peu dissocié) :
    n Ca2+ + p PO43- —> q Can(PO4)p
    (je te laisse le soin de trouver n, p et q)
    invitee1c61d6f
    Salut
    Oui Pour les réactions de dissolution j'ai marquées dans le bon sens sur ma copie ^^ mais Oublié dans mon message
    Et pour le précipité merci de m'avoir souligné mon erreur ^^
    ça faussé mon tableau d'avancement --' (pensais à une erreur de calcul...)
    Et voici la réponse
    3Ca2+ (aq) +2PO43- (aq) --> Ca3(PO4)2 (s)
    Merci encore ;]
    invitee1c61d6f
    Par contre Pour calculer les quantités de matière des ions en solution, là je crois pas avoir juste --' puisque que d'ans mon tableau mon xmax est faux :/
    Enfin juste pour la quantité de matière du phosphate
    On prend le volume total de la solution ou juste les 10.0 ml ?
    Promis dernière question --'
  1. Réaction de précipitation
    Par invite2f719841 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2009, 21h24
  2. Equation de la réaction de précipitation et calcul de volume
    Par invitedd050e6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2008, 09h25
  3. Petit aide exo (réaction de précipitation)
    Par invite62696a75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 09h24
  4. a propos reaction coloré/ coloartion, precipitation...
    Par invite42541ab6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2007, 21h55
  5. Réaction de précipitation
    Par invite35714027 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 21h16
