interference du fer.manganese ,cuivre et zinc
    invitef44da464
    Question interference du fer.manganese ,cuivre et zinc
    salut je compte sur votre aide je cherche exactement les interferences qui agissent sur le dosage du fer manganese cuivre et zinc dans les eaux destinées à la potabilité par méthode d'absorption atomique
    merci d'avance
    invitee3363320
    Re : interference du fer.manganese ,cuivre et zinc
    Pas facile de répondre sans donner des tas de détails sur le méthode utilisée... En SAA Flamme, avec un appareil performant, on peut doser le Mn et Fe dans les eaux potables sans rencontrer d' interférences importantes. Les principaux gèneurs sont évidemment les majeurs : Ca, Mg . Plus les eaux sont chargées, plus les signaux des échantillons risquent d'être dépréciés par rapport aux signaux des étalons sans Ca-Mg. Tout est question d'étalonnage ensuite !
    Certains labos utilisent le four graphite ou l'ICP optique pour le dosage, où on retrouve, pour le four graphite, les mêmes problèmes, mais accrus, à part que la technique beaucoup plus sensible donne le sentiment de plus grande aisance de dosage pour les faibles valeurs (ex. Mn proches de 50 µg/L)
    Je ne sais pas si cette réponse arrive suffisamment à temps....
    Le Cu peut être également dosé en flamme jusqu'à 0.2 mg/L sans problème. Plus bas il faut utiliser le Four Graphite, plus sensible aux interférences liées à la somme des teneurs en Ca et Mg.
    Pour le Zinc, la valeur limite de potabilité est très élevée, le dosage en SAA flamme est sans problème, dans la mesure où la correction de fond est activée.
    Si la question tournait autour des interférences spectrales, il n'y en a pas pour ces éléments en SAA en absorption atomique.
    En espérant que cette réponse ne soit pas trop tardive ...
  1. attaque des métaux tels que fer, zinc, cuivre par HCl
    Par invitef2150937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2010, 19h37
  2. cuivre et zinc petite question
    Par invitea98b9d10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2009, 14h24
  3. L'ajout de zinc au cuivre
    Par invitef4e801ea dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2007, 13h44
  4. Les utilisations du cuivre et du zinc
    Par invite868d6a20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2007, 22h02
  5. propriétés physiques du fer et du zinc
    Par invitea9134e7d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 14h25
