Cinétique Gazeux
Cinétique Gazeux
    invite9eb6db85
    Cinétique Gazeux
    Voilà j'étudie la décomposition du SO2Cl2 et il ne me reste plus que trois question pour cet exercice:
    A 600K, l'étude cinétique de la décomposition du SO2Cl2 montre que la pression t0=0 était de 230mm de mercure, et augmente de 55mm en 100mn.
    1/ Calculer la constante k à la température de 600K
    2/ Quels temps faut-il pour que 90% soit décomposé à cette température?
    3/Calculer l'énergie d'activation de cette réaction sachant qu'à 552K, k=6.1*10-5 min -1
    Merci à celui ou celle qui pourra m'aider !
    moco
    Re : Cinétique Gazeux
    SO2Cl2 se décompose en formant SO2 et Cl2. Donc le nombre de molécules double à la fin de la réaction. La pression aussi devrait doubler en un temps infini.
    En t = 0, elle valait 230 Torr
    En t = 55, elle vaut 285 Torr. Donc en t=55, il y a une pression résiduelle de SO2Cl2 qui vaut 230-55 = 175 Torr. Et le mélange contient 55 Torr de SO2 et 55 Torr de Cl2.
    Le nombre de moles est proportionnel à ces pressions partielles.
    Tu supposes que la réaction est de 1er ordre.
    n = no e-kt
    ou :
    P = Po e-kt
    175 = 230 e-k55
    Prends le log naturel, qu'on écrit ln :
    ln(175/230) = - 55k
    Tu tires k à 600 K ! Tu trouveras presque 5 10-3 min-1
    Tu reportes le log naturel de k en fonction de 1/T avec les deux valeurs que tu possèdes, soit à 600 K et 552 K. La pente de la droite obtenue te donnera la valeur de l'énergie d'activation divisée par R, la constante des gaz R = 8.314 J K-1 mol-1. Il te suffit donc de multiplier la pente par R, et tu tires ton énergie d'activation.
  1. satellites gazeux ?
    Par invite0c27ea16 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/05/2009, 21h42
  2. dechets gazeux
    Par invite7ba14de3 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 29/01/2009, 19h02
  3. Dichlore gazeux
    Par invitebaa84d74 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2008, 16h53
  4. Etat Gazeux !
    Par invite6dc5fba8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 17h54
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
