Equation de la réaction
    invite67c14822
    Bonsoir pouvez vous me dire si mon équation bilan et juste et équilibrée merci !
    On place dans un ballon de baudruche 5.3g de carbonate de soduim solide auquel on ajoute un volume V=50ml d'une solution d'acide chloryhdrique de concentration c=0.80mol/L. Isl se forment du dioxyde de carbone,de l'eau et des ions soduim en solution.
    Equation de la réaction :
    (Na2(s)CO3(s) ) + 2H+ + Cl- ------> CO2(g)+2Na+(aq)+H2O(aq)
    invite00ba8ffa
    Re : Equation de la réaction
    non ta réaction n'est pas équilibrée. Il faut que de chaque côté de la flèche tu aies la même charge et le même nombre d'atomes.
    inviteb836950d
    Na2CO3(s) + 2H+ + ?Cl- ------> CO2(g)+2Na+(aq)+H2O(aq) +?
    Manque un truc...
    invite67c14822
    Na2CO3(s) + 2H+ + ?Cl- ------>CO2(g)+2Na+(aq)+H2O(aq) +?
    Je ne vois pas peut être
    Na2CO3(s)+2H+ + Cl- ---> CO2(g)+2Na+(aq)+H2O(aq) + Cl-
    Mais je ne pense pas que ce soit juste
    invite2ba75453
    compte le nombre d'éléments ainsi que de charges avant et apres réaction, ils doivent etre les mêmes, puisque rien ne se perd et rien ne se créé
    ce qui est le cas dans ce que tu viens d'écrire ^^
    invite67c14822
    Donc mon équation
    est juste il ya 2 charge + à gauche et 2 charge + à droites et le même nombre d'atome
    invite66d62be6
    Non ton equation est fausse et en plus non equilibrée au niveau des charges regarde tu as au total une charge + a gauche et deux charges + a droite!!
    Je pense que la reaction est: Na2CO3+HCl---->Cl- +H2O+CO2+2Na+ +e-
    invite67c14822
    HCL = formule brute et c'est une solution donc H+ et Cl - non ? ET pourquoi e- ? Je ne comprends plus merci de m'éclairer
    invite00ba8ffa
    C'est pas tout à fait ça non plus.
    les ions ne se baladent pas tout seul dans une solution (c'est pareil pour les électrons qui ne sont qu'une vue de l'esprit en réalité). Tu dois avoir électroneutralité de chaque côté de ton équation
    invite67c14822
    Na2CO3(s)+2H+ ---> CO2(g)+2Na+(aq)+H2O(aq)
    C'est bon là ?
    invite2ba75453
    2H+ et Cl- ca fait une charge à gauche
    2Na+ Cl- une charge + à droite
    ce que tu as ecrit est faux maytika, dans ton expression,sans chercher plus loin, ya 1H à gauche et 2 à droite....
    Je vois pas ou est la faute dans ce que j'ai validé
    dans ce que tu dis indetectable, tu n'as pas compté les charges moins, elles comptent elles aussi
    invite67c14822
    oO Je suis perdu j'écoute qui ?
    Cela est-il bon ou toujours pas ?
    invitea42a3838
    Dans l'acide chlorhydrique, les ions Cl- sont spectateurs, ils ne donnent pas apparaitre dans ton équation bilan. Ou alors sous forme HCl d'un coté (acide chlorhydrique) et sous forme d'ions de l'autre, ou bien H+ d'un coté et pas de Cl- de l'autre, mais en aucun cas Cl- des deux cotés.
    invite66d62be6
    Oui ce que tu as ecrit est bon je me suis trompée tout a l'heure autant pour moi!! aurelien1558 a raison
    invite67c14822
    Donc
    invite2ba75453
    Citation Envoyé par indetectable Voir le message
    Donc mon équation
    je préfere celle là
    Edition
    je suis couillon moi !!!
    tu peux virer les CL- qui sont spectateurs !
    Donc oui, ce que tu as ecris c'est bon
    invite00ba8ffa
    simplement, tu as une solution de HCl donc il y a autant de H+ que de Cl-. Par conséquent, dans ton équation si tu mets 2H+, ils sont accompagnés de 2Cl- puisque les ions ne se baladent pas tout seul en solution.
    Na2CO3 + 2 (H+, Cl-) ----> à toi de faire le reste
    invitea42a3838
    Oui comme dit Aurélien tu peux ajouter Cl- de chaque coté, c'est inutile mais plus... scolaire en fait.
    invite67c14822
    Colbec n'est pas d'accord , Aurelien tu es sur car sinon sa plombe le reste de mon exercice ?
    invite00ba8ffa
    Bien sur tu peux écrire ton équation sans Cl- puisqu'ils sont des ions spectateurs mais en toute rigueur tu dois les écrire d'autant plus que tu fais apparaître Na+ qui est aussi spectateur.
    invitea42a3838
    Na+ apparait parce que c'est une dissolution, on doit faire apparaitre tous les ions ! HCl n'est pas dissous, ce n'est pas le même cas de figure pour Na+ et Cl-...
    Tu peux mettre ou ne pas mettre Cl- fais comme ça te semble le mieux
  1. Equation de réaction
    Par invitef90ace4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 21h19
  2. équation de réaction
    Par invite381fe07c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 14h35
  3. Equation de réaction
    Par invite0455b155 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2007, 23h30
  4. équation de réaction
    Par inviteb84a25d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2006, 14h55
  5. Equation de réaction
    Par invite5857d68c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2004, 11h28
