diagrames d"Ellingham
    invite0d8033e9
    Unhappy diagrames d"Ellingham
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai un souci au niveau d'une question pour cette exercice pouvez vous m'aidez a savoir quel sont les etapes a faire pour arriver au résultat. Merci
    Enoncé:
    On étudie l'equilibre suivant:
    2Hg+O2(g)=2HgO(s)
    On distingue 2cas:
    (a) 2Hg(l)+O2(g)=2HgO(s) pour T<630K
    (b) 2Hg(g)+O2(g)=2HgO(s) pour T>630K
    en annexe on a le diagramme d'ellinghma du mercure composé de 2 segment de droite (croissante). (désolé je sais pas comment faire pour l'afficher sur ce post)
    1) calculer les pentes des segment de ce diagramme.
    Données: DvapH°=58.1Kj/mol
    DfH°(HgO)=-90.8Kj/mol
    S°(J/K/mol)=> Hg=76 ; HgO=70.3; O2=205
    pour la reaction (a) j'ai: DrS°=-216.4J/K/mol
    donc la pente: -DrS°= 216.4J/K/mol
    pour reaction (b): DrS°=-308.6J/K/mol
    donc la pente: -DrS°= 308.6J/K/mol
    2)Exprimer l'enthalpie libre de la reaction (a) en fonction de l'enthalpie libre standard DrG°(T) de la reaction, de la pression P(O2), de la temperature T et de la pression standard P°. Peut on obtenir du mercure liquide par simple chauffage de HgO(s) sous P(O2)=0.2bar.
    Justifier en traçant sur le document annexe le graph donnant RT ln(P(O2)/P° ) en fonction de la temperature pour cette valeur de pression données.
    Ici j'ai l'expression pour le reste probleme. Voici ce que j'ai fait:
    DrG(T)=DrG°(T)+ RTlnQ
    =DrG°(T)+RTln((P°/PO2 )
    Apres je sais pas du tout comment tracer ni repondre a la question;
    Merci d'avance pour toute l'aide apportés!
    invite0d8033e9
    Re : diagrames d"Ellingham
    aidez moi svp
    inviteb1a4c8f0
    Comme demandé , il suffit de tracer sur le graphe la droite : y = RT ln(P(O2)/P° ) soit y= 8,314.ln(0,2). T puisque P° est la pression atmosphérique
    Cette droite va te donner un point d'intersection avec un des segments de droite deltaG° = f(T). Ce point d'intersection correspond à la décomposition de l'oxyde HgO en mercure : s'il est situé sur le 1er segment de droite correspondant à la réaction (a) , alors le mercure obtenu sera sous forme liquide (cas où T<630K) et s'il est sur le 2ème segment, alors on obtient du mercure gazeux
    jeanne08
    Pour que la réaction a se produise dans le sens 2 ( décomposition de HgO ) il faut que l'affinité chimique soit négative donc que DrG(T) soit positif ....
    invite0d8033e9
    Unhappy Re : diagrames d"Ellingham
    ok merci à vous de m'avoir expliquer mais sur mon graph quand je prend différente valeur de T j'ai une droite horizontale qui très très proche de l'axe des abscisse je trouve ça bizarre!
    exemple: quand je calcule pour T= 800K j'ai y= -10704J/mol ;par rapport a mon axe je trouve ça bizarre pas vous?
    inviteb1a4c8f0
    Non, c'est tout-à-fait normal
    Le point d'intersection doit donc se situer vers 700K : c'est la température à partir de laquelle HgO se décompose pour donner Hg gazeux.
    Pour obtenir Hg liquide, il faudrait chauffer HgO sous vide ce qui abaisserait la pression partielle P(O2) : tu peux d'ailleurs tracer une nouvelle droite y = f(T) pour P(O2)=10-5 bar (par exemple) et là tu trouveras un point d'intersection inférieur au point de fusion de Hg.
    C'est justement dans le tracé de toutes ces droites que repose le principe du diagramme d'Ellingham pour les métaux.
    invite0d8033e9
    ah ok, merci beaucoup pour toutes ces explications jereN
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Ellingham
    Par invite6ea8e0e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2009, 21h30
