[TS - Spé Chimie] Problème de pourcentage "en masse"
    invite78750bcc
    J'ai un exo (du moins une question) qui dit:
    L'étiquette de la solution commerciale d'acide chlorhydrique porte les indications suivantes:
    • Masse volumique: 1190 kg.m-3 (soit 1190 g.L-1, il me semble)
    • Pourcentage en masse d'acide pur: 37%
    • Masse molaire moléculaire du chlorure d'hydrogène: 36,5 g.mol-1
    A partir de ces données, calculer la concentration molaire de la solution commerciale.
    Je réponds comme ça:
    On sait que cacide=nacide / Vtotal
    Or nacide = macide / Macide
    Sauf qu'on ne connait pas macide.
    Mais on sait que macide = Mvolumique acide * Vacide.
    On ne connait pas Vacide , est-ce que j'ai le droit d'affirmer que Vacide = 37% Vtotal ? Parce qu'on parle de "pourcentage en masse" et non en volume.
    En effectuant l'équation des dimensions, j'obtiens effectivement des mol.L-1, donc ça a l'air de marcher.
    Mais bon, je trouve environ 12, ce qui me semble beaucoup... c'est pourquoi je me demande si j'ai le droit de dire que Vacide = 37% Vtotal.
    Voila tout, merci d'avance ^^
    moco
    Re : [TS - Spé Chimie] Problème de pourcentage "en masse"
    Si tu dis que Vacide = 37% de Vtotal, tu admets que la valeur de 37% exprime le pourcent en volume. Or la donnée dit que ce 37% est le pourcent en masse. Donc ton calcul est mal parti.
    1 litre de ton acide pèse 1190 g, et contient 0.37·1190 g HCl, ce qui fait 440.3 g. Et 440.3 g de HCl correspond à un nombre de moles égal à : 440.3/36.5 = 12.06 mol
    Ta solution a une concentration de 12 mol/L.
    invite78750bcc
    D'accord, merci beaucoup.
    Mais alors, pourquoi est-ce que ma méthode marche aussi ? (simple question de curiosité)
    En effectuant le calcul littéral, j'obtiens
    ca = ( [Mvolumique a * 37% Vtotal] / Ma ) / Vtotal
    en simplifiant tout ça, j'obtiens:
    ca = 37% Mvolumique a / Ma ,
    soit ca = ( 37 / 100 ) * ( Mvolumique a / Ma ).
    Et j'obtiens donc le même résultat...
    HarleyApril
    cette question est traitée de façon détaillée dans les questions récurrentes en chimie
    ce post se trouve en tête du forum chimie
    bonne lecture
    moco
    Il y a des cas où le volumes sont additifs. C'est apparemment le tien, ici.
    Mais en général, les volumes ne ont pas additifs. Seules les masses le sont toujours. Tu as eu de la chance.
    Je sais par exemple, que en mélangeant 50 mL d'éthanol et 50 mL d'eau, on obtient 96 mL de mélange. Là, les volumes ne sont pas additifs. Il n'y a que l'expérience qui permet de savoir si les volumes sont additifs, et peuvent être traités comme des masses.
    invite78750bcc
    Ok merci beaucoup !
  1. recherche d'un Master de Chimie "matérielle">> Problème de Traduction !!
    Par invite906a7ff6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2009, 16h03
  2. Probléme chimie "Etat d'équilibre d'un système"
    Par invite6e785fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2007, 20h04
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2007, 19h00
