Reaction entre le laiton et l'acide chlorhydrique .
    invite24ad28a1
    Bonjour J'ai eu un Exercice de chimie à faire pour Jeudi .
    et j'ai quelques problèmes pour certaines questions.
    Le sujet est :
    Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc .
    Quand cet alliage est mis en présence d'une solution d'acide chlorhydrique , seul le zinc réagit ; il se forme du dihydrogene et des ions Zn²+ en solution .
    On attaquze 10g de cet alliage par 100 mL de solution d'acide chlorhydrique dont la concentration est C= 1,00 mol.L-1.
    Il se forme alr V= 0,900 L de dihydrogène , mesuré dans les conditions normales de température et de pression (Vm=22,4L.Mol-1)
    a. Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu
    b. Calculer la quantité de matière de dihydrogène recueilli.
    c. Tout le zinc ayant disparu, déterminer la quantité de matière d zinc contenue dans l'échantillon.
    d. En déduire la composition massique (Pourcentage en masse) du laiton .
    e. Calculer, pour la solution obtenue en fin de reaction , la concentration des ions H3O+ et celle des ions Zn²+ .
    Mes réponse sont :
    a. Zn + 2H+ ==> Zn²+ + H2
    b . 0.04 mol
    c. 2.62g
    Et c'est après que j'y arrive plus :s
    Je ne comprend pas la question D ,
    Pour la question E je vois pas pourquoi on parle des ions H3O+ , Sa veut forcement dire que je me suis trompé dans l'équation de départ :s ?
    J'espere que quelqu'un pourra m'aider ! Merci beaucoup .
    invite00ba8ffa
    Re : Reaction entre le laiton et l'acide chlorhydrique .
    pour la question a, tu dois ré-équilibrer ton équation en mettant H3O+ à la place de H+.
    La réponse b est correcte.
    Pour la c, relis bien la question car tu ne réponds pas à la question posée.
    Pour la d, on te demande le pourcentage de zinc et le pourcentage de cuivre contenu dans le laiton.
    invite24ad28a1
    Merci Beaucoup =D
    Si je refet mon équation cela me donne
    Zn + 2H3O+ ==> Zn²+ + 3H2
    Pour la C , le zinc est le reactif limitant donc sa Q. de matiere est la même que celle du dihydrogène soit 0.04mol
    Pour la D faut -il prendre en compte que le latin fait 10g ?
    Si Oui alors ma reponse fausse de la question C peut me servir ici , il y a 26.2% de zinc et 78.8% de cuivre .
    Pour la D La Concentration des ions H3O+ est 2.00mol .L-1
    et pour les ions Zn²+ c = n/v = 0.04 * 0.1= 0.004mol/L
    Je sais pas du tout si c'est bon =S
    Merci de m'aider encore un peu ^^ Si sa dérange pas .
    moco
    Il faut raisonner en moles.
    S'il se forme 0.9 litre de H2, c'est aussi 0.9/22.4 = 0.0402 mole de gaz.
    Ce gaz H2 vient du même nombre de moles de zinc, donc il y avait au départ 0.0401 mole de zinc, ce qui pèse : 0.0402 · 65.4 = 2.629 g Zn
    Ton alliage pèse 10 g et contient 2.629 g zinc,.
    Sa teneur en zinc est de 26.29 %
    invite00ba8ffa
    Ta réaction n'est pas équilibrée, il te manque des oxygènes à droite de la flèche.
    Zn + 2H3O+ ==> Zn2+ + H2 + ? H2O
    Les réponses c et d sont correctes.
    Pour la réponse e, tu as écris pour Zn2+ que C = n/V et après C=0,04*0,1 => ya qqch qui cloche, non?
    moco
    L'équation doit s'écrire :
    Zn + 2 H3O+ --> Zn2+ + H2 + 2 H2O
    ou, si éon préfère l'écriture abrégée :
    Zn + 2 H+ --> Zn2+ + H2
    Que l'on utilise H3O+ ou H+ ne change rien au calcul de ce problème.
    Dans les deux cas, on observe que 1 mole de zinc forme une mole de gaz H2
    invite24ad28a1
    effectivement il ya qqch qui cloche ^^
    Sa fait 0.4 mol/L pour le Zn²+
    et pour l'equation c'est
    Zn + 2H3O+ ==> Zn²+ + H2 + 2H2O
    invite24ad28a1
    Merci Beaucoup =D
    inviteca95edad
    a.Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu.
    Tu n’as pas entièrement tord.
    On peut écrire : Zn (s) + 2H+ (aq) = Zn2+ (aq) +H2 (g)
    Mais si on se base sur l’équation de dissociation de l’acide chlorhydrique dans l’eau, on a :
    HCl (s) + H2O (l) = H3O+ (aq) + Cl- (aq)
    Mais pour aller plus vite, on écrit souvent: HCl (s) = H+(aq) + Cl-(aq)
    Car on néglige la réaction d’autoprotolyse de l’eau :
    H2O (l) + H2O (l) = H3O+(aq) +OH- (aq)
    <=> 2 H2O (l) = H3O+ (aq) +OH- (aq)
    Donc, normalement on devrait écrire :
    Zn (s) + 2 H3O+ (aq) = Zn2+ (aq) + H2 (g) + 2 H2O (l)
    Mais si on néglige la réaction d’autoprotolyse de l’eau, ça devient :
    Zn (s) + 2H+ (aq) = Zn2+ (aq) + H2 (g)
    et H3O+ = H+ (aq)
    (c’est la même chose mais il faut bien préciser « aq »)
    (Aq pour aqueux)
    Tableau d’avancement:
    X=0 n(Zn)i n(H+(aq))i 0 0
    X n (Zn)i – x n(H+(aq))i - 2x x x
    X = xmax n (Zn)i – xmax n(H+(aq))i – 2xmax xmax xmax
    b.Calculer la quantité de matière de dihydrogène recueilli.
    Tu as bon.
    n (H2) recueilli = xmax
    = V(H2 formé) / Vm
    = 0,900/ 22,4
    = 0,040 mol
    c.Tout le zinc ayant disparu, déterminer la quantité de matière d zinc contenue dans l'échantillon.
    Tu ne réponds pas à la question posée car même si ce que tu as mis est bon, on te demande la quantité de matière et non la masse de zinc...
    On te dit « Tout le zinc ayant disparu », donc cela signifie que le zinc est le réactif limitant <=> xmax = x1 = 0,040 mol (calculé précédemment)
    Je précise : Avec : n(Zn)i – x1 =0 n(H+(aq))i – 2 x2 =0
    n(Zn)i = x1 n(H+(aq))i / 2 = x2
    Comme xmax= x1 = n(Zn)i, cela veut dire que x1<x2 :
    Vérification :
    X1 = 0,040 mol
    X2= n(H+(aq)/2 = 0,100 /2= 0,050 mol
    Car d’après l’équation :
    HCl (s) = H+ (aq) + Cl- (aq)
    [H+ (aq)]i = [Cl-(aq)]i = C = 1,00 mol/L
    et V = 0,100 L
    donc n(H+(aq))i = [H+(aq)]i * V = 0,100 mol
    donc comme 0,040<0,050, on a bien x1<x2.
    Donc pour répondre à la question n(Zn)i = 0,040 mol.
    d.En déduire la composition massique (Pourcentage en masse) du laiton .
    « Laiton = cuivre + zinc »
    masses : 10g ? 2,62 g
    car m(Zn) = n(Zn)* M(Zn) = 0,040*65,4 = 2,616 g mais avec 3 cc ça donne 2,62 g.
    On en déduit que :
    m(Cu) = 10 – 2,62 = 7,38 g (valeur exacte 7,384 g)
    Il n’y a plus qu’à mettre en pourcentage :
    m(Cu) % <=> (7,38/10)*100 = 73,8 %
    m(Zn) % <=> (2,62/10)*100= 26,2 %
    e.Calculer, pour la solution obtenue en fin de reaction , la concentration des ions H3O+ et celle des ions Zn²+ .
    [H3O +]f = [H+ (aq)]f
    = (n(H+(aq)) – 2xmax)/ V(acide chlorhydrique)
    = (0,100 – (2*0,040)) / 0,100 = 0,020 / 0,100
    = 0,200 mol/L
    (sachant qu’au départ [H3O+]i =1,00 mol/L)
    D’après l’équation : Zn (s) + 2H+ (aq) = Zn2+ (aq) +H2 (g)
    Ou Zn (s) + 2 H3O+ (aq) = Zn2+ (aq) +H2 (g)
    (en négligeant la réaction d’autoprotolyse de l’eau)
    C' : concentration de la solution (et non C de la solution d’acide chlorhydrique) => on peut l’appeler C’ (pour ne pas confondre)
    On a d’après l’équation [Zn]i = C’ et 2 [H3O+]i = C’
    Donc [Zn]i = 2*1,00= 2,00 mol/L
    Or n (Zn) i = 0,040 mol donc V (“zinc”) = 0,040/ 2, 00 = 0,020 L
    [Zn+2]f= xmax/ V(“zinc”) = 0,040/0,020 = 2,00 mol/L
    Récapitulatif : [Zn]i= 2,00 mol/L [Zn]f= 0 mol/L
    (car n(Zn)i – xmax = 0 mol)
    [Zn2+]= 0 mol/L [Zn2+]f= 2,00 mol/L
    Donc tout le zinc (solide) a bien disparu : tout le zinc a réagi avec les ions oxonium pour former des ions Zn2+ (et H2) (tout le zinca été « consommé »).
    En espérant de t'avoir aider... Bon courage !
    inviteca95edad
    Désolée j'ai fait une faute : j'aurai du écrire "tort" et non "tord".
    Je m'excuse aussi parce que certaines choses ne sont pas bien "passées"
    (pour le tableau d'avancement , normalement j'avais mis des espaces.
    invite24ad28a1
    Mindyla , Je ne comprend pas comment tu as trouvé la Concentration des ions Zinc ?
    Pourrais tu me le ré-expliquer S'il te plait ?.
  1. Réaction entre le platre et l'acide chlorhydrique.?
    Par invitef6e03140 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 09/03/2009, 20h08
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 27/02/2009, 13h18
  3. équation de réaction entre l'acide chlorhydrique et ...
    Par invite22aadbbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 22h23
  4. Réaction entre l'éthanoate de sodium et l'acide chlorhydrique
    Par invitedf72373e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2008, 21h25
  5. Réaction entre l'acide chlorhydrique et le magnésium
    Par invitef2188d3d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2008, 23h12
