Différence
Différence
    invitedc460936
    Différence
    Bonjour, Quelle est la différence entre une décantation et extraction liquide liquide ? svp
    invite6acd5573
    Re : Différence
    l'un est hétérogène et pas l'autre.
    hétérogène dans le cas de la décantation et homogène dasn le cas de l'extraction liquide-liquide
    je parle bien au niveau des produits ^^
    décantation : on joue sur la gravité.
    et extraction ... : on joue sur la différence de point d'ébullition.
    invite38235eee
    Re : Différence
    Citation Envoyé par sebotor Voir le message
    Là tu parles de la distillation, tu voulais sûrement dire qu'on joue sur la différence de solubilité dans les deux solvants.
    invitedc460936
    Re : Différence
    oui mais on sépare des constituants liquide pour que la solution en final soit liquide non?
    invite6acd5573
    Re : Différence
    oui juste, distillation liquide-liquide et non extraction liquide-liquide.
    speeders : oui séparation liquide-liquide et décantation c'est bien sur des liquides.
    invitedc460936
    Re : Différence
    Ah alors une distillation liquide liquide est l'équivalent d'une décantation pour ensuite avoir le distillat comme solution
    mais une xtraction liquide liquide sépare pour que la phase finale soit une solution liquide !
    C'est ça?
    invite00ba8ffa
    Re : Différence
    Prenons le cas d'une synthèse quelconque dans un solvant organique, du style A+B donne C.
    A la fin de la réaction, pour éliminer les impuretés (par ex: réactifs en excès, produits secondaires...), on fait une extraction liquide/liquide c'est-à-dire on met le milieu réactionnel dans une ampoule à décanter, on y rajoute éventuellement un solvant organique pour lequel le produit C à une très bonne affinité et on rajoute de l'eau (acide ou basique ou neutre ou saturée avec du sel, etc...). On agite le tout : le produit C reste dans le solvant organique et les impuretés passent dans l'eau (la phase aqueuse). C'est une extraction liq/liq.
    (On utilise 2 liquides non-miscibles pour extraire dans l'un des deux le produit qui nous intéresse. Parfois, il faut recommencer les extractions plusieurs fois pour récupérer le produit d'intérêt car il arrive que celui-ci se partage entre les deux solvants. Au fur et à mesure des extractions, un des deux solvants s'enrichit tandis que l'autre s'appauvrit.)
    Une fois l'extraction terminée, on laisse le mélange décanter. La décantation permet aux solvants, non miscibles, de se séparer grâce à la différence de densité des solvants.
    La distillation est un autre phénomène car il y a un changement d'état. En chauffant, on passe d'une phase liquide à une phase gaz qui est ensuite condensée.
    Dans l'extraction liquide/liquide, il n'y a pas de changement d'état, tout se passe dans une phase liquide.
    J'espère avoir été clair.
    invite6acd5573
    Re : Différence
    oui voila !! c'est ce que je voulais dire pour la distillation liquide-liquide avec un exemple : eau - acétonitrile température d'ébultion de l'eau 100°C point d'ébulition de l'acétonitril .. 82°C je pense.
    il faut chauffer l'enssemble vers 90°C pour avoir une bonne sépparation .
  1. différence
    Par invitec695c406 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2006, 10h00
  2. Différence?
    Par inviteb3a8c9d7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 19/05/2006, 16h22
  3. Difference
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2006, 13h42
  4. différence
    Par invite0ebcdb06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/03/2005, 19h20
  5. Difference de mA
    Par invite479b4864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2004, 18h57
