NaCl
NaCl
    johny005
    NaCl
    bonjours a tous,
    je voudrais faire une petite expérience.
    je voudrais déterminé la solubilité du NaCl de table avec du NaCl pur.
    pour cela jai besoin d'un gramme des 2.
    pour le NaCl de table pas de trouble pour le NaCl pur comment j'en veux pas beaucoup je vais le faire moi meme avec HCl + NaOh
    je veux seulement 2 grammes mais bon j'ai une question qui me trote dans la tete.
    je veux pas ajouté la base direct dans mon acide histoire de pas faire de réaction trop forte et avoir des éclabousure.
    si jai une solution a 30% HCl.
    est ce que j'ai 30 ou bien 3 grammes de Chlorure d'hydrogene pour 100 ml?
    comme un grammes=un millilitre sa dois etre 30 mais je suis pu vraiment sur la ^^
    invitee6e8e5e2
    Re : NaCl
    si ton HCl est 30% v/v alors, tu auras 30 mL de HCl pour 100 mL de solution. Par contre, la densité du HCl est de 1.18 g/cm3. Mais, si tu procèdes à un ajout doucement de ton NaOH dans ta solution de HCl, tu ne devrais pas avoir d'éclaboussures... utilise une pipette pour celà. Par contre, pour ce qui est de savoir les quantités de chacun des réactifs à mettre en solution, je suis perdu...
    J'espère que ça saura t'aider un peu... et que je ne t'aurai pas mélanger plus qu'au départ! ^^;
    johny005
    Re : NaCl
    mon NaOh est solide.
    je suis perdu éclairé moi
    SVP
    invitee6e8e5e2
    Re : NaCl
    Ben si tu dissous ton NaOH dans de l'eau distillée afin de faire ta propre solution de NaOH (dont tu connaîtras la concentration précisément)... ça fonctionnerait pas?
    HarleyApril
    Re : NaCl
    es-tu bien sûr qu'il s'agit de soude ?
    bien souvent, ce qui est vendu correspond à du carbonate
    la soude est vendue en pastille
    c'est hygroscopique (et assez dangereux) et devient rapidement déliquescent
    les pesées sont alors faussées, puisqu'on pèse de l'eau avec
    ensuite, les solutions obtenues, si elles sont concentrées, on tendance à se carbonater
    il est donc conseillé de doser les solutions de soude préparées par pesée si on n'est pas sûe de son coup
    pour l'acide chlorhydrique, le 37% est à 1,18
    pour calculer sa concentration, voir dans les questions récurrentes en tête de chapitre
    cet acide dégage tranquillement son HCl sous forme de gaz
    il faudra donc faire un dosage après l'avoir dilué pour vérifier sa teneur
    johny005
    Re : NaCl
    oui oui c'est bien de hydroxyde de sodium.
    putin sa vien donc compliqué formé mon NaCl pur en dosant mon HCl avec mon hydroxyde.
    se qui je crois serais le plus simple dite moi vos avis sa serais donc de prendre une solution dilué X en HCl 100ml d'eau et de 100 ml de HCl
    solution aqueuse 200 ml je lui ajoute doucement 100mg de NaOH je regarde mon ph sil est inférieur a 7 je fais boullir ma solution aqueuse comme HCl est un gaz le peut qui va resté va sévaporé et le risidu c'est NaCl pur.
    c'est une bonne idée ...
    johny005
    Re : NaCl
    bonjours a tous,
    j'ai regardé sur wiki pour savoir combien il y a de g par litre de HCl à concentration de 30% seulement je suis pas sur d'une chose.
    pour faire mon calcule pour avoir une proportion égale de NaOH et de HCl je dois prendre la masse volumique ou bien la concentration massique?(http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_chlorhydrique)
    d'apres moi le calcule pour 2 grammes de NaCl ce ferrais ainsi:
    344.70/100=0.3447g/cm3(1ml)
    donc 2/0.3447=5.8ml pour obtenir 2grammes de concentration de HCl.
    comme NaOH a une masse molaire plus grande que HCl pour avoir une quantité = de molécule je dois faire :
    masse molaire de HCl/masse molaire de NaOH
    36.461/49.9971=0.9116
    2g*0.9116=1.823g
    mon calcule est bon d'apres vous?
    merci beaucoup
    HarleyApril
    Re : NaCl
    2 g de concentration
    ça ne veut rien dire
    HCl à 37% est environ 12N
    le titre est toujours approximatif, tu vas devoir doser après dilution
    on te l'a déjà expliqué (cf plus haut)
    johny005
    Re : NaCl
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    comme je fais pour vérifié sa teneur apres l'avoir dilué?
    personne pour m'aidé dans mon calcule?
  1. Transfo NaCl
    Par invitef5b4df26 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/08/2009, 22h15
  2. Dosage de NaCl
    Par inviteecba3ba6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2008, 13h10
  3. NaCl
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 19h30
  4. densité de NaCl?
    Par invitef6fae231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 13h28
  5. Ca(OH)2 + NaCl
    Par invitefbc9b014 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2006, 10h13
