Déshydatation
Déshydatation
    invite049ada67
    Déshydatation
    Je souhaite déshydrater un produit solide,un acétate de sodium hydraté, par distillation azéotropique.Comment dois-je faire ? Dissoudre l'acétate de sodium en milieu aqueux, puis le mélanger avec un solvant organique type toluène, chauffer à reflux sous dean stark et recueillir les deux phases ?
    inviteac45697a
    Re : Déshydatation
    il faut chercher un solvant,
    non miscible avec l'eau.
    et ou l'acétate de sodium a une bonne affinité.
    tu met en contact et l'acétate de sodium doit aller dans ton solvant, tu sépare ton solvant et l'eau.
    puis tu fait une distillation normale de ton solvant pour récupérer l'acétate de sodium pur.
    pour ton solvant je vois pas trop quoi prendre, il faut quelque chose qui arrive a extraire l'acétate de sodium de l'eau et je vois pas trop.
    invite049ada67
    Re : Déshydatation
    Si je le mets l'acétate de Na hydraté en suspension dans un volume donnée de toluène et que je fais un monatge dean stark pour en extraire l'eau .Est-ce que c'est possible ?
    inviteac45697a
    Re : Déshydatation
    il me semble que ce que tu vas evaporer sera toujours ton azéotrope.
    une méthode qui me parait plus simple serait d'enlever l'eau, genre avec du sulfate de magnésium (par contre je connais pas le type de déssicant adapé dans ton cas).
    invite049ada67
    Re : Déshydatation
    "il me semble que ce que tu vas evaporer sera toujours ton azéotrope" :C'est but que je recherche.Mais je me demande s'il peut se former un tel azeotrope entre le toluène et les molécules d'eau associé avec l'acétate de sodium...
    invitea85ccf09
    Re : Déshydatation
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    L'acétate de sodium est un solide, le mélanger avec un autre solide déssicant comme le sulfate de sodium me parait assez douteux comme moyen de le déshydrater.
    Tu peux tenter plutot de le laver avec un solvant miscible à l'eau mais qui ne le solubiliserait pas tel que l'éthanol (absolu de préférence).
    Rince le sur un fritté plusieurs fois avec de l'éthanol absolu. Ensuite il ne te reste plus qu'à le sécher en évaporant l'éthanol.
    invite2313209787891133
    Re : Déshydatation
    Un entrainement au toluène fonctionnerai, mais on peut obtenir le même résultat sans ajouter quoique ce soit; l'eau s'évaporera, et ça demandera moins d'énergie puisque seul l'eau est évaporée.
    invite049ada67
    Re : Déshydatation
    Ok Dudulle,
    Un p'tit séjour à l'étuve devrait faire l'affaire alors !
    J'ai fait un test avec une fraction d'acetate de Na hydraté, dans du toluène.Après condensation de l'azeotrope, j'obtiens un mélange (et non deux phases) pas très net....pas très limpide.
