Aide en pH-métrie
Aide en pH-métrie
    invite0a7f6f1a
    Aide en pH-métrie
    je dois corriger un exercice de chimie que j'ai eu en DS et je n'y arrive pas plus qu'en classe =$
    Pourriez vous me donner quelques pistes..?
    Une solution de cyanure de potassium( K+, CN-) de concentration C1=10puissance -3 mol/L a un pH de 10.05.
    a. Quel est l'acide conjugué de l'ion cyanure?
    b. Ecrire l'éaquation bilan de la réaction de l'ion cyanure avec l'eau.
    c.L'ion cyanure est-il une base forte ou faible?Justifiez.
    d.Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution et calculer les concentrations molaires des différentes espèces chimiques.
    e.Donner l'expression du Ka ainsi que sa valeur.
    f.Calculer le pKa du couple acide- base.
    a. Comment puis-je trouver cette acide conjugué?
    Il me faut deja trouver l'acide conjugué pour continuer ?!
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Aide en pH-métrie
    L'acide conjugué d'un ion quelconque est ce qu'on obtient en ajoutant H+ à ce ion quelconque. Chez toi, le ion est CN-. Donc l'acide conjugué est HCN
    invite0a7f6f1a
    Merci beaucoup
    L'équation bilan est donc
    HCN +H2O = CN- + H3O+ ?!
    invite0a7f6f1a
    Par contre comment puis je justifier pour la question c.?
    inviteac45697a
    si l'acide est fort il est totalement dissocié dans l'eau, c'est la même chose en mettant KCN.
    tu peux donc le déduire à partir du pH
    invite0a7f6f1a
    le pH est élevé donc c'est une base forte ?
    Je ne comprends pas
    HarleyApril
    au b) tu dois écrire la réaction de l'ion cyanure dans l'eau
    l'ion cyanure doit donc être à gauche, ainsi que l'eau ...
    tu vas trouver que cette réaction est un équilibre
    puisqu'elle n'est pas totale, l'espèce considérée n'est pas forte
    invite0a7f6f1a
    Merci,
    je dois donc inverser c'est ca?
    CN- + H3O+ = HCN + H2O?
    inviteac45697a
    oui et cette réaction a bien lieu, ce qui consomme du H3O+ ce qui fait que le pH est basique.
    après pour c, il faut que tu calcule si la réaction est totale ou non (si KCN est une base fort ou faible)
    invite0a7f6f1a
    Daccord merci beaucoup je vais essayer .., par contre je dois bien mettre en égal et pas une flèche pour l'équation bilan ?
    jeanne08
    On va t'aider un peu plus. Le pH de la solution est basique donc l'ion cyanure est une base qui peu réagir sur l'eau acide selon : CN- + H2O = HCN + OH-
    Cette réaction engendre des OH- en quantité calculable ( tu connais le pH de la solution et le produit ionique de l'eau est vérifié ). la quantité de HCN formée est la même.
    Tu vas constater que la base est faible ( il en reste ! en quantité calculable ) et tu connais toutes les concentrations d'où Ka ...
    Dernière modification par jeanne08 ; 20/12/2009 à 09h33. Motif: faute de frappe
    invite043527e3
    Donc j'ai faux si pour l'équation bilan je marque :
    CN- + H2O = HCN + H3O +
    invite043527e3
    Meme si ma question est bete vous pourriez repondre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    HarleyApril
    ton équation n'est pas équilibrée en H, ni en charge
    souci !
    bonne continuation
    invitea6f89eb3
    Citation Envoyé par Elo54 Voir le message
    C'est pas juste cette equation
    Correction:
    CN- + H2O = HCN +OH-
  1. Ph métrie
    Par invite4cac009c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 14h51
  2. La pH-métrie
    Par invite73e28260 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 10h14
  3. ph métrie
    Par invite66eb1935 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2008, 22h02
  4. Problème pH-métrie
    Par invite855ab530 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2008, 15h07
  5. pH métrie
    Par invite010a23fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 21h13
